Текущее время: 13 июн 2024, 20:53
carbonx1992
Заголовок сообщения: R9 390 с прогаром и после ремонтников Добавлено: 25 ноя 2019, 11:35 |
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 17:57 Наличности на руках: 53.03
Сообщения: 35 Откуда: Rovno
Купил с заявленной неисправностью: работала и ушла в к.з. по 12 вольфрам. После разборки выяснилось: нет ШИМ IR3567b (место посадки зарисовано фломастером ), отсутствуют мосфеты ir3551m, кроме одного, который пробит). На дросиле l700 ~99 Ом, на чипе ~ 3,45 Ом. Ваше мнение: Есть шанс что чип живой? Я встречал здесь сопротевления чипа 5 Ом и по pci более 130-ти Ом. На чип поступало через пробитий мосфет 12 В, что и уводило б.п. в к.з. Мог он выжить? Кроме этого на плате сквозной прогар на месте мосфета 6-го канала питания. Скорое всего карта работала после этого (После первого ремонта), если это правда. То место залито чем то. И еще на первом канале питания отсутствует один пятак под мосфет. Запустится ли чип с неработающим первым каналом? Мне б и 4 хватило, я буду даунволтить чип и нагрузка на него будет минимальная. ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- Таких мосфетов нет, хочу знать есть ли смысл заказывать или чип точно мертвый уже? Когда в начале диагностики подал 2 Вольта с ЛБП на дом.питание, то через мосфет оно дошли до гпу, но по проводам от блока была просадка и на чипе было 0,95 В, при этом было потребление в 2,8 А и чип чуть чуть нагрелся, пока я мераял. Но вот от компютерного бп я думаю там пробивало и больше на чип. Мог он выжить?
carbonx1992
Заголовок сообщения: Re: R9 390 с прогаром и после ремонтников Добавлено: 28 ноя 2019, 10:51 |
amfibia2004@yahoo.com писал(а): Что-то похоже совсем труп)) Это вы из чего такой вывод сделали? Сопротивления чипа?
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: R9 390 с прогаром и после ремонтников Добавлено: 29 ноя 2019, 10:48 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
carbonx1992 писал(а): на чипе ~ 3,45 Ом это нормальное сопротивление для этого чипа. carbonx1992 писал(а): И еще на первом канале питания отсутствует один пятак под мосфет По даташиту он дублируется carbonx1992 писал(а): На чип поступало через пробитий мосфет 12 В, что и уводило б.п. в к.з. Мог он выжить? мог выжить. Рекомендую использовать карту как донор чипа (есть шанс но не 100%) и памяти
carbonx1992
Заголовок сообщения: Re: R9 390 с прогаром и после ремонтников Добавлено: 30 ноя 2019, 13:33 |
Sekandr писал(а): Рекомендую использовать карту как донор чипа Хотел восстановить восстановить карту. Попробую такие мосфеты заказать и 100% рабочий новый ШИМ. Без одного канала думаю нормально будет работать.
feedme
Заголовок сообщения: Re: R9 390 с прогаром и после ремонтников Добавлено: 30 ноя 2019, 14:00 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
carbonx1992 писал(а): 100% рабочий новый ШИМ ШИМ лучше снять с такой же карты, потому что 3567b от, например, rx 480 на этой карте работать не будет
carbonx1992
Заголовок сообщения: Re: R9 390 с прогаром и после ремонтников Добавлено: 30 ноя 2019, 23:18 |
feedme писал(а): что 3567b от, например, rx 480 на этой карте работать не будет Какой ШИМ там должен стоять? А то был выпаян когда она мне попала?
merlin
Заголовок сообщения: Re: R9 390 с прогаром и после ремонтников Добавлено: 01 дек 2019, 15:34 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 106.18
Сообщения: 335 Откуда: 2:5020
carbonx1992 писал(а): Без одного канала думаю нормально будет работать.
не факт... картинку-то покажет (в случае успешного ремонта), но при максимальной нагрузке в 3Д запросто могут не справится оставшиеся плечи и выгорит ещё одно как минимум...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
feedme
Заголовок сообщения: Re: R9 390 с прогаром и после ремонтников Добавлено: 01 дек 2019, 16:36 |
carbonx1992 писал(а): Какой ШИМ там должен стоять? А то был выпаян когда она мне попала? Там должен быть 3567b, но они бывают разные и какой именно вышлет китаец, непонятно.
carbonx1992
Заголовок сообщения: Re: R9 390 с прогаром и после ремонтников Добавлено: 02 дек 2019, 12:57 |
feedme писал(а): они бывают разные В чем отличие? Я выпаял из xfx rx580, но не уверен в работоспособности этого ШИМа.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: R9 390 с прогаром и после ремонтников Добавлено: 02 дек 2019, 15:57 |
carbonx1992 писал(а): В чем отличие? У меня есть подозрение что они программируемые. В частности может быть зашит в микросхеме другой адрес по цифровой шине I2C или что то в этом роде.. и ГПУ не распознаёт ШИМ. Просто размышления на основе опыта. Из даташита: "Multiple Time Programming (MTP) with integrated charge pump for easy custom configuration" На деле проще подкидывать шим с донора.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
ASUS (Z96S Rev. 2.0G) После ремонтников. Поднимаются не все напряжения
Chazy-Chaz |
9 |
3248 |
22 сен 2014, 17:53
Chazy-Chaz
EeePC X101CH (X101CH rev. 3.2) Нет детали после ремонтников.
TELECOMSERVICE |
2 |
1228 |
19 ноя 2015, 15:47
TELECOMSERVICE
Приглашаем ремонтников Apple (Муром, Владимирская область)
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
nbmurom |
1 |
1743 |
28 окт 2016, 14:00
muxup
На ютубе готовится "заговор" против ремонтников-неютуберов
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
TSARIVAN |
116 |
20270 |
04 сен 2017, 19:28
DimKaYa
Только для крутых ремонтников, восстановление планок памяти ddr2:)
[ На страницу: 1, 2 ]
GA-8i915 |
38 |
10310 |
03 июн 2020, 22:09
Котеус
