Текущее время: 01 июн 2024, 13:09
tureckiy
Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-N630-2GI BSoD Добавлено: 18 май 2016, 09:31 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Доброго времени суток уважаемые Попалась в руки видяйка GIGABYTE GV-N630-2GI rev 1.1 при зацепе к дровам уходит в BSoD (синий экран смерти) Первоначально не стартовала, после прошивки биоса с офф, включилась, дос проходит в идеале, без артефактов, при зацепе синий экран смерти Пробовал разные версии биоса, сколотых деталюх вроде как нет, неужто чип за собой флеху утащил Может у кого есть именно слитый дамп, поделитесь попробовать, или подскажите куды ешо копнуть
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N630-2GI BSoD Добавлено: 25 май 2016, 00:45 |
acm.svoy писал(а): грейте чип 350 градусов 30-45 секунд причём здесь флешка у вас скорее всего овал чипа
ой ой, хороший совет термотест ужо сделан acm.svoy писал(а): грейте чип 350 Не советуйте больше никому, ато у людей шары из компаунда повылазят
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N630-2GI BSoD Добавлено: 25 май 2016, 01:04 |
acm.svoy У нас в народе, у всех фенки-дулки типа кады, лакейки, и тд, на них не стремно выставлять 350, прошу учесть, не градусов а попугаев, итог будет около 250-280 градусов на чипе Но есть люди, которые температуру будут измерять термопарой, и итог будет плачевен
madking
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-N630-2GI BSoD Добавлено: 12 дек 2019, 19:16 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
black27512 писал(а): пробился один из верхних ключей по фазам питания видеоядра меняйте шим или драйвер, если нет драйвера то шим под замену, пока не сгорел мосфет, пищит ГПУ из-за неправильного питания.
