Текущее время: 04 июн 2024, 16:57
leonnu
Заголовок сообщения: PNY 1060 3GB кз по линии PGOOD шим памяти Добавлено: 05 янв 2020, 10:53 |
Зарегистрирован: 05 янв 2019, 18:19 Наличности на руках: 15.14
Сообщения: 15 Откуда: Далматово
Здравствуйте, такая вот проблема, есть нерабочая видеокарта PNY 1060 3GB, на вид аналог palit 1060 3gb stormx. Все основные напряжения поднимаются - на гпу - 0,87в, на памяти - 1,36в, есть1,8в, есть питание 1,02 псиех, 5,01в. по основным сопротивлениям тоже все ок. с логикой 2и вроде тоже нормально, на входах 1,8 и 3,3 на выходе 3,3в питание памяти организовано шим RT8128C при проверке выяснил, что 3-я нога (PGOOD) сидит на земле, соответственно уровень на ней 0. на остальных все в порядке. снял шим, проверил, кз остается на плате, попытка нагреть виновника жалким подобием лабораторника (стабилизатор с али на 5а - подавал 3,3в) не принесла результата. греются только провода. сделал вывод что кз между слоями под шим контроллером, ок, можно сигнал прямо с ноги шимки кинуть, но проблема в том что не могу отследить куда идет сигнал PGOOD (он в кз на землю), бордвью или схему я не нашел, Может кто подтолкнет в нужном направлении, какие мысли?
leonnu
Заголовок сообщения: Re: PNY 1060 3GB кз по линии PGOOD шим памяти Добавлено: 05 янв 2020, 16:50 |
Карта не инициализируется, картинки нет, монитор не включает, пост код А2, генерация на кварце есть, 27Мгц на 2х ногах из 4х. Биос не шевелится. все напряжения подняты и в норме, кроме этого сигнала. контактная площадка уходит внутрь платы сразу (ч-з миллиметр от конца пайки) выходит с другой стороны, насколько я увидел (нет микроскопа) на еще одну короткую линию - порядка 3х мм и снова внутрь - в общем не похоже что просто на землю - если бы так нужно было сделать производитель проще взял бы землю с площадки под шим - видел не раз такое. По словам предыдущего владельца, (полностью уже не могу ему доверять - покупал с рук) был запорот биос, микросхема биос отдавалась на прошивку, где была успешно сожжена 3,3в., ему дали другую(MX25U4033E) и карта больше не заработала. кстати дамп был записан на нее не с начала, а с 34 байта а в начале одни 00. микросхему я заменил на "оригинальную" - пришлось просить на авито у продавца такой же карты фото. биос залил похожий на тот что был микросхема биос is25wq040 с фото точно такой же карты Может в биос дело? если PGOOD на земле это норма...
madking
Заголовок сообщения: Re: PNY 1060 3GB кз по линии PGOOD шим памяти Добавлено: 05 янв 2020, 22:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
leonnu писал(а): По словам предыдущего владельца, (полностью уже не могу ему доверять - покупал с рук) был запорот биос, микросхема биос отдавалась на прошивку, где была успешно сожжена 3,3в., ему дали другую(MX25U4033E) и карта больше не заработала. Какое сопротивление на 8 ноге биоса?
leonnu
Заголовок сообщения: Re: PNY 1060 3GB кз по линии PGOOD шим памяти Добавлено: 05 янв 2020, 23:43 |
aleksros писал(а): Неизвестно, что с ней делали в "сервисе", если сожгли микруху биоса... Обмен на каких ногах смотрите? Чем, осциллографом или светодиодом? смотрел осциллографом на 2й, сейчас на руках нет, беру пользоваться на день - два, сейчас в праздники-выходные нет возможности взять. по словам в сервис карту не носили - отправляли только саму микросхему. видимо знакомому с программатором. при этом отпаивали - припаивали простым паяльником, причем даже довольно неплохо, в глаза не бросилось, почти незаметно. leonnu писал(а): Какое сопротивление на 8 ноге биоса? на 8й ноге 920 ом, как и на 3, 7. на 1-10к. на 2, 5, 6 - 99к
leonnu
Заголовок сообщения: Re: PNY 1060 3GB кз по линии PGOOD шим памяти Добавлено: 06 янв 2020, 09:18 |
Запаял пока на место шимку, пока нет осциллографа, замерял мультиметром, на 2й ноге биоса в режиме на переменке появляется от 0,4 до 0,014 в частотой 100-200гц понятно, что результату нельзя доверять полностью, но все же какая-никакая активность присутствует. в работе никаких изменений. ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 22 секунды: ---------- Рассмотрел получше, площадку, нашел посильнее лупу - то что раньше считал разделителем дорожек, оказалось просто царапиной.... все же по схеме видно так и задумано PG на землю. значит дело в биос или проблема с гпу я так понимаю? ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 6 секунд: ---------- Спасибо всем откликнувшимся на проблему, данную проблему считаю решенной. кз нет, по схеме так и задумано производителем. проблема в памяти/гпу. тем более после впайки/выпайки шимки на термостоле резко упало сопротивление по памяти - до 10 ом. со временем конечно отреболю и/или заменю чипы памяти, гпу - поможет или нет 50/50. данную тему можно я думаю закрыть.
