Текущее время: 03 июн 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: Rx550 yeston
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:00
Всем доброго времени. На карточке по затворам кз, виновник я полагаю шим. Маркировка 2oh.
Подскажите какие могут быть аналоги и расшифровку шима
---------- Добавлено спустя 29 минут 41 секунду: ----------
Карточка вообще странно себя. Если переставить мосфеты местами карта запускается, но только 1 раз, далее опять по затворам уходит в кз
 Заголовок сообщения: Re: Rx550 yeston
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:55
https://www.ebay.com/itm/1-pcs-New-RT96 ... 4314304186
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 08:26
я тоже встречал подобное, это срабатывает защита в ШИМ, если его погреть - кз уходит. у меня несколько ШИМов таких успешно заработали после замены дефектных полевиков.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 12:18
Попробую тогда все заменить, по результатам отпишусь, по отдельности прозванивал, открываются-закрываются
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 18:59
Замена всех ключей не помогает, так же 1-2 запуска и уходят в защиту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios для Видеокарты Yeston RX480-4G D5 (Yeston RX 480 GAEA) память Samsung
AlexCqm
1985
11 окт 2020, 21:42
AlexCqm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yeston RX560-4G D5
seminenko
23 май 2018, 15:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yeston RX 580 4G помогите опознать ШИМ.
FWD
29 апр 2020, 23:56
FWD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yeston RX 550 4Gb. Прошу дамп рабочего БИОС
Sergey183
19 июл 2021, 19:17
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yeston GTX1050 не определяется
IntelXeon
27 май 2021, 00:10
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saod и гости: 16
