Текущее время: 02 июн 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: rx470 сыпет пикселями при выводе изображения
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 23:35
Доброго времени. Принесли rx470, проблема следующая: если через карту выводить картинку, то после подгрузки драйвера изо начинает моргать и полностью сыпать цветными пикселями. Если изо выводить через встроенное видео, карта определяется нормально, gpu-z инфу выводит корректно. Помирает гпу? Тестили майнером - проблем нет. По идее память живая, вычислительные блоки тоже. Отваливается вывод видео в чипе?
 Заголовок сообщения: Re: rx470 сыпет пикселями при выводе изображения
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 00:32
прогрей чип или отреболль , если не поможет , то я встречал случаи что сыпется текстолит. разваливаются контакты и дорожки.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 01:13
попадаются замайненые карты, если под нагрузкой держит то лучше не лезть, ребол итд не помогут
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 01:45
Если пиксели постоянные(в одних и тех же местах)- это видеочип, если пиксели меняются - то чаще это оперативная память видюхи.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 10:40
Недавно приносили карту с майнинга (gigabyte rx570 4GB) с такой же проблемой (то отключает изображение, то весь экран заливает разноцветными артефактами, как будто нет сигнала на телевизоре), только при подключении по hdmi, по dvi всё хорошо работало. Помогла банальная чистка hdmi разъёма с изопропиловым спиртом, сейчас всё хорошо работает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 09:22
артефакты тоже разные бывают, если в мелкую шахматную доску с четкими краями и переливающимися цветами, иногда при включении на черном экране множество белых квадратиков, то это с прокладок под память натекло и её глючит, надо хорошенько промыть плату
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53b (LA-7322P rev:1a) при выводе изображения выключается
Vishnya
2682
06 дек 2016, 14:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C-S0CRU (AMD A10+7670M) Сыпет дикими синьками после замены видеочипа
в форуме Samsung
starghost1100
16 окт 2016, 17:53
jokerltd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RC530 (veyron-rc) Искажения при выводе видео
в форуме Samsung
Дуся1
26 ноя 2015, 20:58
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-Q301 (BA41-00897A) Странности при выводе изо
в форуме Samsung
boroda65
24 июн 2018, 14:49
boroda65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3152sl (DA0LX8MB6E REV. E) Искажение цвета в выводе изображения
Toxa1111111
3541
18 апр 2017, 14:14
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Error_2022, Евгений Владимирович, Rasul, Тимур Кан и гости: 28
