Текущее время: 03 июн 2024, 12:52
Oleg10011001
Заголовок сообщения: PowerColor AX5770 1GBD5-H: Проблема с установкой драйверов. Добавлено: 31 янв 2020, 15:59 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
В общем, эта видюха была подключена к материнке имевшей погнутые пины в сокете 775. Пины эти я на сколько мог поправил, но видимо не до конца. В общем, эта связка вполне нормально работала довольно длительное время, но в один прекрасный момент не запустилась. В дальнейшем выяснилось, что не запустилось из-за проблемных пинов в процессорном сокете. Возможно просто отошел контакт. На материнке не запускалась ШИМ'ка управляющая VRM CPU. В общем, материнку ту потом удалось запустить, а вот видюха начала чудить (при подключении к другой материнке ситуация аналогичная). Проблема в том, что не удается поставить на нее драйвера (самую свежую бета версию из поддерживающих ее и предыдущую стабильную). Установщик драйверов похоже просто не видит видюху. Однако, запустив драйвер пак мне удалось таки поставить на эту видюху драйвер, но это какой-то инженерный сэмпл, на котором не работает OpenGL. С этим драйвером видюха нормально определяется в диспетчере устройств и работает, в том числе в играх. Подскажите, плиз, почему в данном случае могут не ставиться обычные драйвера?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: PowerColor AX5770 1GBD5-H: Проблема с установкой драйверов. Добавлено: 31 янв 2020, 20:31 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
Oleg10011001 писал(а): При установке Catalyst Software Suite 15.7.1 WHQL мне предлагается поставить только следующие компоненты Такая петрушка бывала когда в системе что то оставалось от предыдущих драйверов. Лечится чисткой утилитой DDU а если не поможет то в ручную что сложней и проще переустановить систему. Было такое когда то замечено если после установки на AMD 5xxx серии дров 16.2.1 Beta пытаться их удалить и установить другие.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: PowerColor AX5770 1GBD5-H: Проблема с установкой драйверов. Добавлено: 31 янв 2020, 21:59 |
Oleg10011001 писал(а): дело в том, что эта проблема с данной видюхой возникла на двух разных компах, т.е. не в одной ОС... А что вторая система была чистой от предыдущих видео драйверов? А вот с установленными в ручную драйвером бывали проблемы в некоторых играх, ну может у вас и норм пройдет, карта ведь древняя для новых.
