Текущее время: 11 июн 2024, 01:34
Rxx2133
Заголовок сообщения: Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus Добавлено: 23 окт 2018, 01:17 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
Приветы всем! Пришли две в ремонт, система не видит, питания все на месте(pci-e,nvvdd,fbvdd, 1.8pll, 5в, сопротивления соответственно тоже) биос естественно шился, генерация на кварце есть, по линиям pci-e падения нормальные, подсветка горит(свидетельствует о живом мк, который там очень часто по 3.3 выбивает), на всех двух одинаково, у знакомых встречались тоже с такими же симптомами, чип пересадить нет возможности, чип греется но довольно медленно, предыстории нет никакой у них, в итоге одну отдал, вторую подарили, че с ней делать без понятия, похоже на типовуху именно у гиг, пробывал чип пропаять(а вдруг) все бестолку, буду наверное тушку искать, попробовать пересадить, если есть у кого мысли - пишите
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
neo26rus
Заголовок сообщения: Re: Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus Добавлено: 24 окт 2018, 10:05 |
Сообщения: 257 Откуда: Ставрополь
Oleg36 писал(а): У этих титаниумов слабые видеочипы,майнеры их любили ставить в свои упряжки. Имею тоже такой не инициализирующийся кирпич,на подогрев не реагирует. Зато полежит месяц на полке,отдохнет, включишь - работает минут 20 и снова черный экран. Сопротивление по ГПУ в районе 0,3 ома. Держу для коллекции. ваша скорее инициализируется, на 1080 и 1080ти память слабая, ребол может не помочь только замена, уже несколько штук таких поднял по поводу ТС сопротивление Reset на землю какое?
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus Добавлено: 26 окт 2018, 12:45 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
neo26rus писал(а): на 1080 и 1080ти память слабая не только на них, но и на 1060, 1070 тоже.
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus Добавлено: 26 окт 2018, 21:31 |
neo26rus писал(а): Oleg36 писал(а): У этих титаниумов слабые видеочипы,майнеры их любили ставить в свои упряжки. Имею тоже такой не инициализирующийся кирпич,на подогрев не реагирует. Зато полежит месяц на полке,отдохнет, включишь - работает минут 20 и снова черный экран. Сопротивление по ГПУ в районе 0,3 ома. Держу для коллекции. ваша скорее инициализируется, на 1080 и 1080ти память слабая, ребол может не помочь только замена, уже несколько штук таких поднял по поводу ТС сопротивление Reset на землю какое? По замерам все в идеале, картами не успели даже попользоваться, думал райзер майнер не так воткнул, но проверил все даты, все в идеале, в охладе ни пылинки как и на самой плате, карты полный комплект, как сказали с Америки
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus Добавлено: 29 окт 2018, 16:33 |
intell2000 писал(а): второй картой в системе ее видно? чип уже снят и накатан
feedme
Заголовок сообщения: Re: Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus Добавлено: 15 ноя 2018, 09:20 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Rxx2133 писал(а): чип уже снят и накатан то есть, поменяли чип? помогло? проблема в гпу была?
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus Добавлено: 16 ноя 2018, 02:03 |
feedme писал(а): Rxx2133 писал(а): чип уже снят и накатан то есть, поменяли чип? помогло? проблема в гпу была? Нет, я снял с нее чип ищу другую тушку, дабы его проверить
