Текущее время: 04 июн 2024, 17:19
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 мар 2020, 02:50 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Вопщем, снова снял чип, снял шары и восстановленный, начал прозванивать, припаялся я, оказывается, к земле... расковырял дальше, нашел точку, с падением 0.225в, вокруг земля. залил маской, восстановил, посадил шары, шар звонится теперь 0.25 на землю, завтра будем посмотреть
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 мар 2020, 03:41 |
madking писал(а): о вашему описанию тут два варианта или настолько устали или повышена крепкость дня но если 0.225мВ меряете без ГПУ и памяти то что-то не то, так как там не ничего должно быть, это же контакт между памятью и ГПУ.
Ох, уточню, меряю на ГПУ, на нем пятак восстанавливал) но восстановил неправильно, припаяв к земле, а не линии данных, переделал, теперь относительно земли, на гпу, падение напряжения на восстановленном пятаке- 0.225мв) что, судя по соседним выводам, вполне норма)
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 мар 2020, 04:02 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
аа уже в ГПУ проблема, не только на панеле, там что взрыв был? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- а нет, я подзабыл, что в гпу пятак отвалился ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- да теперь вопрос будет в том, что КЗ не угробила ли эту линию в гпу.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 09 мар 2020, 21:40 |
madking писал(а): КЗ не угробила ли эту линию в гпу Судя по всему, она просто в воздухе висела, в линия данных была прифигачена к земле на гпу) запаял чип, сейчас банку памяти посажу на место и буду смотреть) ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 секунд: ---------- Да еп твою медь... This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 1974128 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1974128 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 10 мар 2020, 00:23 |
dikabraz писал(а): FBIOB[ 31: 0] 0 1974128 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1974128 0 dikabraz писал(а): FBIOB[ 63: 32] 0 1118544 0 я вижу у вас есть успехи теперь вопрос память старую сажали? может перегрели? когда такие ошибки сыпет или отвал или битая банка. еще вопрос а перед тем как вернуть память вы все пятаки прозвонили по Дате?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 10 мар 2020, 03:42 |
madking писал(а): перед тем как вернуть память вы все пятаки прозвонили по Дате? нет, я был слишком нетерпелив) буду катать завтра, сниму банки, попрозваниваю
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 10 мар 2020, 03:50 |
dikabraz писал(а): нет, я был слишком нетерпелив) ах вот оно как работает....то есть не работает
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 10 мар 2020, 22:04 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 01:41 Наличности на руках: 34.61
Сообщения: 72 Откуда: Россия
dikabraz писал(а): Рсположены: по часовой стрелке от левого нижнего угла: 4шт 7LA47, 2шт 6YA47, 1шт 7TA47, 1шт 7LA47 Тоесть это уже с завода так память стояла или она после ремонта?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 13 мар 2020, 14:27 |
Kassiopay писал(а): Тоесть это уже с завода так память стояла или она после ремонта? Не могу точно сказать, когда банки снимал, флюса под ними не было
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 13 мар 2020, 17:33 |
fffas писал(а): проблема не ушла остались только гпу и доска fffas писал(а): я бы уже давно перекинул гпу Да можно быстро перекинуть все на другую панель, но не в этом случае, проблема как раз в ГПУ отвал пятака, то что последний раз выдала ошибку по 2-м банкам, то тут вопрос уже или перегрев или не до села память.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 13 мар 2020, 22:43 |
Прошу прощения, до станции никак не доберусь, возможно из-за не очень качественного восстановления пятака что-то поплыло и в итоге мы имеем 2 неработающие банки. поэтому, сердобольные граждане, поделитесь бордвью от какой-нибудь gtx 1060/gtx 1070, не могу найти, хоть тресни, на 1080 полагаться не стану, там гддр5х. хочу снять баночки и прозвонить вообще всю дату(алилуя, наконец то пришли трафареты, буду катать память как белый человек)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 13 мар 2020, 22:58 |
madking писал(а): http://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai/ ... D1%82.356/ Искал, нет подходящего(вдумчиво искал, трезвым!)
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 13 мар 2020, 23:00 |
dikabraz писал(а): Искал, нет подходящего(вдумчиво искал, трезвым!) Gigabyte GeForce® GTX 1060 G1 Gaming 6G Rev 2.02 BoardView PDF - Gigabyte GeForce® GTX 1060 G1 Gaming 6G (GV-N1060G1 GAMING-6GD) Rev 2.02 BoardView PDF не то?
fffas
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 13 мар 2020, 23:13 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
madking писал(а): не то? пойдет ))) правда для анализа лучше иметь именно схему , а не бордвью Вам не попадались случайно пдфки ?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 13 мар 2020, 23:37 |
fffas пдфки ? если имеете в виду схемы что куда и как, то тут на форуме есть, конечно не на все карты. Но когда в руках карта то и отследить не трудно, конечно бывают нюансы когда в одном месте заходит, а в другом конце карты выходит. Но это не проблема, проблема когда гнилая карта и не выходит, тогда да без схемы не обойтись.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 14 мар 2020, 00:20 |
madking писал(а): пдфки ? если имеете в виду схемы что куда и как, то тут на форуме есть, конечно не на все карты. Но когда в руках карта то и отследить не трудно, конечно бывают нюансы когда в одном месте заходит, а в другом конце карты выходит. Но это не проблема, проблема когда гнилая карта и не выходит, тогда да без схемы не обойтись. Именно бордвью для проги "бордвью смотрелка", боюсь, с пдф и схемой мне будет довольно затруднительно. Я хочу, не снимая гпу, прозвонить все контакты от 2х сбойных банок памяти до гпу, посмотреть, в воздухе, или на земле, а может и КП сдох уже от издевательств.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 EVGA, артефакты памяти, MATS Добавлено: 14 мар 2020, 00:37 |
dikabraz писал(а): Я хочу, не снимая гпу, прозвонить все контакты от 2х сбойных банок памяти до гпу, посмотреть, в воздухе, или на земле, а может и КП сдох уже от издевательств. так зачем для этого бордвю? достаточно пдфка от памяти все смотреть в диодной прозвонке, корме питания, и земли. Вложение: GDDR5.jpg ---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ---------- да в основном если ДАТА исправна то падение напряжения 0.470мВ но возможно у вас на карте 0.370мВ для сравнения, пару пятаков посмотрите, определите среднее количество и там уже легче. не забываем про ключ, а то запутаться легко
