Текущее время: 04 июн 2024, 18:05
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: XFX RX-560P45V помогите опознать линейный преобразователь Добавлено: 08 мар 2020, 21:22 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Поставил линейник с донорской платы планшета по питанию камеры, выдает 1,79в, в допуске, ток даже не смотрел, потребление макс 9ма. Амплитуда генерации на выходе программируемого генератора ниже чем на кварце и на кварце генерация не чистая и там и там. Осцил на 50мгц. Может просаживать. Пробовать заменить генератор или чип на помойку? Питание чипа в норме и все питания тоже, spi не читает, клока нет, пост карта медленно перебирает все коды подряд. Мультиметром на кварце 0,9в и на выходе генератора 0,9в. кварц выход генератора
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX RX-560P45V помогите опознать линейный преобразователь Добавлено: 08 мар 2020, 21:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
GA-8i915 писал(а): spi не читает GA-8i915 писал(а): чип на помойку
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX RX-560P45V помогите опознать линейный преобразователь Добавлено: 08 мар 2020, 22:30 |
а я в осликах не бум бум, это уже тот может подсказать кто разбирается и видел на карте резонанс кварца но если нет на флешке 2 и 5ноге шевелений при запуске карты, то и без ослика легко понять что гпу труп. ---------- Добавлено спустя 15 минут 49 секунд: ---------- https://hubstub.ru/circuit-design/58-ka ... nator.html
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: XFX RX-560P45V помогите опознать линейный преобразователь Добавлено: 31 мар 2020, 21:48 |
Добрался опять до видеокарты. Нашел вывод идущий из гпу к не установленному кварцу и на нем генерация есть, значит в гпу все таки приходит. Проверил цепь 74AUP1G57GM, логика работает. Осмотрел еще раз на предмет сколов, все ок. Прошелся по питаниям еще раз, все есть. Почитал даташит на SPI, тактовая у нее может быть до 104мгц и тут меня начали терзать смутные сомнения:) Подключил другую видеокарту и увидел, что на 6 ноге флешки еле видимая генерация. Подключил видеокарту снова и установил делитель осциллографа на 0,005в. генерация есть, мой 50мгц осциллограф их не видел. Но она так и не запускалась, прошил другой биос (шил на TL866, поддержки FM25Q02 у него нет, выбирал чип PM25LQ020 и шил без проверки ID), не помогло. Потом решил поменять материнскую плату и видеокарта на ней запустилась, артефактов нет. Верну родную прошивку на место, соберу и буду проверять.
com77
Заголовок сообщения: Re: XFX RX-560P45V помогите опознать линейный преобразователь Добавлено: 03 апр 2020, 11:44 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
GA-8i915 писал(а): Генерация нормальная? Она либо есть, либо нет) У вас она есть и форма правильная, лично сам генерацию кварца с искажениями не видел ни разу)) Можете для успокоения, разве что по клеточкам сравнить с заведомо рабочей картой. Фото1 - Щуп на X10, а двойной контур у вас - это скорее синхронизацию надо подкрутить (и уровень и вч).. Фото2 - Выход генератора - также крутить синхронизацию(и уровень и вч)... видно что-то есть - высотой в одну клетку - милливольты, а что именно не видно К тому же у вас щуп родной похоже советский, возможно с нормальным китайским на 100МГц он что-нибудь получше показал)) У вас он на 50МГц, а так например C1-55 10МГц чтение флешки показует - щуп китайский на 100МГц (МГц не хватает как и у вас на втором фото): GA-8i915 писал(а): при 80гр. 20%. Попробую подредактировать биос. Занижение оборотов производителем обычное дело, сам в этом плане частенько биос правлю)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: XFX RX-560P45V помогите опознать линейный преобразователь Добавлено: 03 апр 2020, 14:03 |
com77 писал(а): У вас она есть и форма правильная, лично сам генерацию кварца с искажениями не видел ни разу)) Это у меня придирки, когда не работает, а прикопаться не знал к чему. Пришлось к форме сигнала:))) Если бы работало, то даже не обратил внимания, есть значит хорошо:) com77 писал(а): К тому же у вас щуп родной похоже советский, возможно с нормальным китайским на 100МГц он что-нибудь получше показал)) Щуп советский, вместе с осциллографом брал. Со щупом буду что то думать, есть китайские, только не знаю на сколько, опытным путем проверю. com77 писал(а): У вас он на 50МГц, а так например C1-55 10МГц чтение флешки показует - щуп китайский на 100МГц (МГц не хватает как и у вас на втором фото): флешка на какой частоте работает?
com77
Заголовок сообщения: Re: XFX RX-560P45V помогите опознать линейный преобразователь Добавлено: 03 апр 2020, 14:50 |
GA-8i915 писал(а): флешка на какой частоте работает? Флешка c материнки MX25L128: тоже самое Hantek 200MHz 1GSa/s: Вот эта цифирь - 1GSa/s - чем больше, тем лучше
