Текущее время: 29 май 2024, 15:29
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie Добавлено: 06 апр 2020, 20:09 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,997.04
Сообщения: 3991 Откуда: Budapest
Mamania писал(а): 12в линии с стороны pcie это как понимать? на дросселе PCIE 1В не 12в Mamania писал(а): питание памяти на дросселе или где?
Mamania
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie Добавлено: 06 апр 2020, 20:24 |
Зарегистрирован: 29 фев 2020, 16:04 Наличности на руках: 70.02
Сообщения: 70 Откуда: Dublin
madking писал(а): это как понимать? на дросселе PCIE 1В не 12в простите хотел сказать с 12v материнской pci express. madking писал(а): на дросселе или где? да поднял дросселя питание памяти и кз на 12в ушло. стало 6 кОМ.
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie Добавлено: 06 апр 2020, 20:43 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
MamaniaУ вас там по питанию ГПУ что ? шим и дрмосы или шим, драйвера и мосфеты или шим, драйвера, даблеры и мосфеты ? Верхнее плечо ближней к pci-e слоту фазы (в самом низу которая ) - мосфеты на КЗ проверьте....
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie Добавлено: 06 апр 2020, 22:37 |
Mamania писал(а): поднял дросселя питание памяти ну в таком случае 99% в гпу контроллер памяти улетает. есть случаи что выживает но для полного убеждения надо снимать ГПУ
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie Добавлено: 07 апр 2020, 11:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,580.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
что-то так печально все расписали, но я сомневаюсь, что мы правильно друг друга поняли. лично я такого еще не встречал на RTX (если только карту не убивали специально) Mamaniaсделайте фото карты в двух сторон в хорошем качестве. покажите нам, где было короткое и что сняли? распишите сопротивления, подумаем вместе. наверняка и память и гпу живы (будем надеятся до последнего )
Mamania
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie Добавлено: 08 апр 2020, 23:51 |
aleksros писал(а): сделайте фото карты в двух сторон в хорошем качестве. покажите нам, где было короткое и что сняли? распишите сопротивления, подумаем вместе. вот все измерения па все дросселя. как видите 0.4Ω па питание памяти зелёный круг и кз па 12в красный круг. снял дросселя памяти ушло кз от 12в и появилось 7кΩ. очень мало сопротивление pci синий круг 13Ω но есть у меня несколько рабочих карт 2070 сопротивление идентична. снял одну банку памяти нечего не изменилось. сегодня поставлю на другую карту чтоб проверить. попробовал падать с лабараторнава 1в мах 2амп но мой flir one pro тепловизор нечево не видит :) еще не научился им пользоваться.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie Добавлено: 08 апр 2020, 23:58 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Проверьте ключи по питанию памяти. Подайте в линию номинал 1.35В с ограничением в 5А, смотрите в тепловизор. Mamania писал(а): pci синий круг 13Ω Норма.
Mamania
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2070 gaming z 8gb кз па 12в с pcie [РЕШЕНО] Добавлено: 09 апр 2020, 17:42 |
aleksros писал(а): Вы сняли два дросселя (зеленые) и кз ушло на 12 вольт. кз в нагрузке осталось. правильно? как уже написал выше BrasilBack, вероятно пробит один или несколько ключей по питанию памяти. в этом случае 12 вольт пошло на память и гпу. а это печалька (( в данной ситуации ничего не остается как находить закороченные элементы с помощью лабораторного блока питания и тепловизора или снимать всю память и гпу. проверять их на кз в снятом виде. чисто теоретически, мог уйти в короткое смд конденсатор, но это очень маловероятно... к сожалению, вероятность неисправной памяти и гпу очень высокая. наверняка ремонт не рентабелен ((( да вы совершенно правы греется гпу :( и банка памяти которую снял битая к сожалению то наверно все битое. спасибо всем за помашь.
