Текущее время: 10 июн 2024, 23:22
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 23 апр 2020, 04:35 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
dj_kiridza писал(а): Угу, фкурсе... Дык зачем Вы его греете? dj_kiridza писал(а): Только, трафарет у меня под этот ГП оказался из дешевой китайской фольги (иначе я это назвать не могу), при нагреве его коробит, как биметаллическую пружину... ( Пол дня угробил на 4 попытки ребола, еле-еле приспособился, более-менее отреболил. Или то был не он? dj_kiridza писал(а): как паяльником восстанавливал часть недостающих шаров - тупо оловом (вдруг кому интересно) Рукоблудие еще то.. И чип греется немножко долго. Если уж пускаться во все тяжкие без трафарета - оплеткой под ноль, флюса одно дыхание и тупо ставить шары на пятаки. Дальше как обычным непрямого нагрева. Греется один раз, размеры шаров 100% одинаковы, результат прогнозируемый. Так же и когда не хватает шаров после основного ребола. Минимальный пятак, флюса шиш и сверху шарики на места всех отсутствующих. Легко и быстро.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 23 апр 2020, 17:35 |
Зарегистрирован: 23 окт 2015, 19:09 Наличности на руках: 91.10
Сообщения: 56 Откуда: Ukarine
dennis85 писал(а): Дык зачем Вы его греете? "Уже знаю"... Еще только учусь, раньше не знал. 2 AllВ общем, таки зажарил я ГПУ. Когда садил, немного провтыкал с температурой и кристалл лопнул вдоль. Тоненькая такая, еле заметная трещинка. Жаль. Посмотрел цены в Китае на "новые" такие ГПУ, в общем - нету смысла. Если попадется аналогичный донор - продолжу, а нет - так пойдёт на комплектуху: микросхемы памяти там, силовые транзисторы, драйвера и т.п. Всем спасибо за советы и попытки помощь. Моя криворукость оказалась сильнее ))))
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 23 апр 2020, 22:33 |
dj_kiridza писал(а): немного провтыкал с температурой и кристалл лопнул вдоль Странно как-то. Если про флюс не забыли и с верху строительным феном не грели, подозреваю чип больше пострадал при манипуляциях с реболингом(зональный перегрев). Но как говориться, "Кто не ошибается - тот не учится". А опыт бывает двух видов: платный и бесплатный. Второй, как правило, ничего не стоит.
dj_kiridza
Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX960 ошибки памяти Добавлено: 24 апр 2020, 11:38 |
Строительным феном не грел, про флюс не забыл. Думаю, виновата моя приблуда для ребола: смастерил небольшой столик, чтоб зафиксировать чип, и по периметру упоры для фиксации трафарета (6 шт.). Долго игрался с высотой, чтоб все вывести в 0. Подозреваю, что где-то на пол миллиметра провтыкал с одной (а может и не одной) опорой. А когда грел, пластину повело и перекосило чип... Трещины на глаз не видно, а как стал его сажать, при нагреве и проявилась... Хотя, чего уж гадать. Своё получил, теперь и образец есть для набивания руки, и, какой-никакой - но опыт. На платных курсах было бы дороже Еще раз спасибо
