Отремонтировал видеокарту MSI R9 290 4 Gb, без вентиляторов даже картинку не хотела выдавать в BIOS. Думал видеокарта не оживёт, но на всякий случай подкинул вентиляторы от Inno3D и видеокарта дала картинку.
Запаял сбитые CMD (даже пропаял их ещё раз) - но видеокарта упорно работает в PCI-E x2 вместо PCI-E x16. Bios проверил с видеокарты и с сайта techpowerup 1к1.
В таком состоянии она была
Вопрос ( не бейте меня сильно ) : Может кто показать (в интернете я так и не увидел) где на примере разъема видеокарты PCI-Ex16 показать мне, где разделение на PCI-Ex1 PCI-Ex2 PCI-Ex4 PCI-Ex8 PCI-Ex16 ?А то не могу понять куда усиленно смотреть (где может быть проблема на плате видеокарты) чтобы заработало в PCI-Ex16
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 4 Gb UEFI отремонтировал НО работает в PCI-E x2
Добавлено: 26 апр 2020, 00:45
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04 Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
КомпБит
madking , Спасибо посмотрю, думаю пригодится. Проблема оказалась в Проверочной Материнской Плате, так как в Тестовом ПК всё в порядке и видеокарта С НЕРОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ (и неродными термопрокладками - чуть толще чем нужно, но других нет) работает в PCI-E x16 и из-за Охлаждения и Термопрокладок Температуры такие
(Paint3D чудит с Русскими буквами)
Уже хотел разбирать и проверять дорожки между пятаками у конденсаторов и PCI-Ex16 слотом (вдруг там обрыв дорожек и просто нет контакта) Уснуть не мог
madking
Добавлено: 26 апр 2020, 04:25
Берем стекло, кладем на стекло прокладку и растягиваем как тесто чем не будь цилиндрическим, если определенная толщина нужна то скотчем накладываем друг на друга. Надеюсь суть поняли. Долго не гоняйте на такой температуре.
КомпБит
Ладно, потом переделаю, пока не буду её мучить Переделал , сдавил термопркладки, но и до этого радиатор хорошо соприкасался в платную с GPU.
Думаю нужно сместить вентиляторы в сторону чтобы больше ребер захватывало, а не продувало в пустую термотрубки по средине без ребер. Это как 1 вентилятор работает 50 на 50. Хотя может и не будет много выгоды с этого
Вот результат, но нужно провод удлинить (
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 4 Gb UEFI отремонтировал НО работает в PCI-E x2 [РЕШЕНО]
В общем результат с такими вентиляторами даже когда сдвинул их влево - без изменений 94*С
Так и оставлю
