Текущее время: 06 июн 2024, 02:54
anton127
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 6GB Gaming X pci RESET Добавлено: 06 янв 2020, 06:20 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
aleksros Большое спасибо. А можете подсказать по перераспределению линий PCI? Делают такое? Когда часть линий негодна - сделать. Чтоб работала в x8 - x4. Один из сервисных доноров (точно такая-же карта) завелся(с поломанным pci). Карта вообще на волоске - 1,8v - около 7 Ом, 1,0v - около 4 Ом. Когда выпилил повреждение - завелась в x1. Восстановил часть PCI - получил x16 но 1.1 и стала сильнее тормозить, чем в x1 2.0. Один раз проводок отваливался и получалось x2 2.0 и было еще шустрее. Линии PCI скачут 3 кОм - 70 кОм. Ну и если не считать интерфейс и игры, то просчеты в программах она ведет на полную - и память и чип работают на полную. Так полагаю, если это работает, то надо обрезать и пустить те линии, у которых сопротивление одинаковое, чтоб получилось по максимуму одинаковых линий от начала порта? Или я фантазирую?)
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 6GB Gaming X pci RESET Добавлено: 07 янв 2020, 14:40 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
anton127 писал(а): Надо еще побаловаться. Ещё в подобных случаях в процессе экспериментов можно не конденсаторы сдвигать, а скотчем заклеивать неиспользуемую часть (например x9-x16), может быть проще. Также, если первая пара повреждена можно кидать гибким райзером кинуть 1ю пару с материнки на любую другую пару видяхи (ну, любую не проверял, проверял только на 16-ю и на 9-ю). Но меня в вашей ситуации другое смущает - я сталкивался несколько раз с видяхами у которых КЗ по одной из линий питания чипа и они работали при этом, но все разы они переставали стабильно в пределах 2х недель. Пришёл к выводу что если в чипе что-то уже физически погорело, то нормально работать он не сможет - как минимум горелое место будет просаживать питание в окресностях, а также перегревать их.
anton127
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 6GB Gaming X pci RESET Добавлено: 07 янв 2020, 20:48 |
galkinvv Ну она трудится какой день. Заниженное сопротивление на 1,0v, возможно и привело к неполной работе линий pci. Заклеивал пару линий с обеих сторон - не хотела определятся. А вот сдвиг только кондеров(а в моем случае отпаять проводники) привел к получению x4. То-есть все линии, что после оборваной - не видны. Судя по форуму, где нашел про инфу о заклеивании линий. Там какая-то древняя карта и просто выпадали заклеенные линии, и работало, например 12 линий. А вообще изначально интересовало, если первые линии убитые - можно ли кинуть какие другие, и чтоб работало в x1-x4. И нужно ли для этого соответствующие линии с обратной стороны кидать.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 6GB Gaming X pci RESET Добавлено: 08 янв 2020, 05:10 |
anton127 писал(а): А вообще изначально интересовало, если первые линии убитые - можно ли кинуть какие другие, и чтоб работало в x1-x4. И нужно ли для этого соответствующие линии с обратной стороны кидать. Да, можно - как писал выше - кинуть 1ю пару с обоих сторон с материнки на 16ю видяхи - такой вариант работает почти на всех сязках проц+материнка+видяха. Удобней всего делать перепайкой проводков на гибком x16-x16 райзере. На днях попробовал такой же райзер целых 8ми пар: 1-8ю линии c материнки на 9-16 линии видяхи, с обоих сторон. Для теста принципиальной работоспособности такого райзера использовал заведомо исправную gtx770 - она успешно заработала в x8. Больше его попробовать пока руки не дошли. Все неиспользуемые пары, как со стороны видяхи, так и со стороны материнки должны "висеть в воздухе".
