Текущее время: 04 июн 2024, 15:17
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING не определяется Добавлено: 24 дек 2018, 11:23 |
Зарегистрирован: 30 янв 2014, 13:41 Наличности на руках: 100.08
Сообщения: 118 Откуда: НН
AlarmX писал(а): Проверьте линии PCIe на карте Проверено, проблем не вижу, есть небольшие расхождения, но они не значительные
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING не определяется Добавлено: 24 дек 2018, 11:27 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
pcm-nn писал(а): не определяется материнской платой На 8-й ноге флешки напряжение есть ?
Сопротивления и напряжения по всем линиям питания приведите... На pci разъеме 8-й контакт, какое сопротивление на массу ?
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING не определяется Добавлено: 24 дек 2018, 18:19 |
pcm-nn писал(а): 1.5 v 8,5 ом У вас проблемы по чипам памяти, возможно и контроллер памяти в гпу пострадал. На 8-й контакт pci поступает 3,3V, вы не указали сопротивление на этом контакте
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING не определяется Добавлено: 24 дек 2018, 19:47 |
com77 писал(а): На 8-й контакт pci поступает 3,3V, вы не указали сопротивление на этом контакте 400 ом
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING не определяется Добавлено: 24 дек 2018, 21:04 |
pcm-nn писал(а): 400 ом гпу скорее жив, разбирайтесь с чипами памяти... Кстати с терморезинок, могли выделения под чипы памяти попасть...
pcm-nn
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING не определяется Добавлено: 26 дек 2018, 18:09 |
com77 писал(а): У вас проблемы по чипам памяти, возможно и контроллер памяти в гпу пострадал. А какое сопротивление цепи питания памяти для этих видеокарт считаете нормальным? Напряжение же не просажено...
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus ROG-STRIX-RX580-T8G-GAMING не определяется Добавлено: 26 дек 2018, 18:13 |
pcm-nn писал(а): А какое сопротивление цепи питания памяти для этих видеокарт считаете нормальным? "Для этих видеокарт" - не знаю, не скажу Для тех что приходилось держать в руках и делать, такого низкого сопротивления по питанию памяти у исправных видеокарт я не видел... Можете скинуть пару чипов и замерить их сопротивление по VDD и VDDQ.. заодно посмотрите что под ними...
