Текущее время: 04 июн 2024, 15:15
BroBenSin
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx 470 red devil 4g Добавлено: 23 апр 2020, 07:23 |
Сообщения: 14 Откуда: Сочи
Цитата: Похоже на проблему с питанием в эту сторону прозванивай, но по удалёнке такое не делается.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx 470 red devil 4g Добавлено: 24 апр 2020, 00:55 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
BroBenSin писал(а): но по удалёнке такое не делается Ну на удаленке получил такое по ней. Без драйвера GPU 0.85v, память 1.55v, при установке драйвера экран в темную GPU с 0.85v на время 1.05V потом опять в 0.85v, память постоянно 1.55v. С установленным драйвером в приветствии когда запускается видео драйвер экран в темную, кулера на максимум и останавливаются, GPU 0.85v, память 1.55v оба без изменений.
Последний раз редактировалось vitok70 24 апр 2020, 03:49, всего редактировалось 2 раз(а).
submitred
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx 470 red devil 4g Добавлено: 24 апр 2020, 01:08 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
У меня такая карта сейчас на ремонте. Первоначально проблема была такая, дрова становились нормально, но при нагрузке висла. Отреболил гпу, карта не выдовала изо, после отреболил два чипа памяти, которые компаудом залиты, заработала нормально. Через пару дней опять та-же фигня. Думаю кристалл отъехал, но возможно и память писец. Память у меня самсунг, нашёл биос от такой карты только с хайникс, чипы такие у меня есть с r9 390, перекатал, карта вообще отказалась стартавать, даже ошибку не выдавала, просто комп висит и всё. Куда копать низнаю.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx 470 red devil 4g Добавлено: 12 май 2020, 13:08 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
vitok70 писал(а): По идее с таким дефектом изо вообще не должно быть а она без дров нормально работает, грели ее сдвигов нет. там 39 ошибок на 4 МБ, то есть в 99.9% случаев на частотах до загрузки драйвера по дорожке сигнал проходит, но где-то есть нестабильность. Когда при проблемах с памятью нет изо - его не не от того что оно память протетсировало при ините и нашло ошибки, а просто от того что код инициализации зафейлился из-за попытки использовать память и получилась каша вместо кода/данных. А тут этому коду везёт и он на ошибку просто не попадает. Поэтому в данном случае и изо есть и ошибки есть.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Powercolor rx 470 red devil 4g Добавлено: 18 май 2020, 23:58 |
galkinvv писал(а): Поэтому в данном случае и изо есть и ошибки есть. Продолжение по памяти и тесту по ней - со снятым родным охладом никаких ошибок не стало тест по любому объему проходит на ура, ради интереса грели ее гнули ошибка не появляется, мистика а вот драйвер все равно не ставится. GPU я уже приговорил к замене, как только придет заказ с уделанными по питанию картами.
