Текущее время: 04 июн 2024, 15:57
FaZa-0
Заголовок сообщения: GTX960 2gb на GTX960 4GB Добавлено: 26 мар 2020, 11:23 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Имеются 2 карточки GTX960 обе MSI, на одной карточке прогар в плате, сопротивления по памяти и гпу в норме, карта 2 гигабайта. Вторая карточка со сколом на гпу, 4 гигабайта. Хочу перекинуть чип с 2х гиговой на 4. Возможнали такая замена? Или же на 2х гиговых чип подрезан по каналам памяти? Сколько не искал в интернете, так и не нашёл ответа.. Маркировка на чипах затёрта, но судя по гуглу чипы на обоих картах GM206-300-A1. Пока жду трафарет, решил уточнить этот вопрос, малоли кто то сталкивался.
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: GTX960 2gb на GTX960 4GB Добавлено: 26 мар 2020, 23:31 |
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 06:22 Наличности на руках: 40.23
FaZa-0 писал(а): Или же на 2х гиговых чип подрезан по каналам памяти сколько карт успешно модились увеличением объема памяти в вашем случае надо будет еще прошить биос от 4гиговой
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: GTX960 2gb на GTX960 4GB Добавлено: 27 май 2020, 01:09 |
Вообщем то пришёл долгожданный трафарет, больше 2х месяцев ждал. Перекинул чип, а карта не прошла матс. Поднял чип памяти на который руглся матс, оказалось что его кто то уже пытался снимать и вырвал один пятак с платы и один с чипа. На плате пятак оказался пустым, а вот на чипе был вырван пятак по питанию. Заменил дефектную банку и карта запустилась, прошла 20мб матса. Собрал и решил поставить в комп, после чего вылезла новая проблема. При установке драйверов монитор покрывается артефактами и драйвера становятся с ошибкой 43 и постоянно пытается переустановить драйвер. Решил что 20мб матса недостаточно и поставил на 1гб, всё также без ошибок... Сейчас поставил на 3гб, но что то подсказывает что будет так же без ошибок. Могли пострадать контроллер памяти в гпу, что бы были такие симптомы симптомы? К слову на доноре выгорела дырка в плате, по питанию памяти, но сопротивление по линии памяти было в норме.
