Текущее время: 23 май 2024, 20:53
 Заголовок сообщения: Radeon r9 280x не держит заводские частоты
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 13:10
Добрый день скажите что может быть с заводскими частотами 1000/1200 при прохождения фурманка либо другово стресс теста компьютер перегружается но если опустить частоты 900/1000 то нормально проходит стресс тесты температура 82-85 градусов скажите куда капать???с чем это может быть связанно
 Заголовок сообщения: Re: Radeon r9 280x не держит заводские частоты
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 14:52
накапайте термопасты под радиатор на кристалл
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 16:03
Поменял термапасту и прокладки тоже самое температура не изменилась в нагрузке 82-85
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 16:34
Я бы смотрел питание. Осциллографом на фазы, все ли работают и в нормальном ли режиме. Если все норм, то поменял бы конденсаторы, могли устать.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 16:46
Ослика нет но фазы проверял через светодиод с резистором делителем все работают а вот про конденсаторы не подумал
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 13:37
Никуда не копать, работать на тех частотах, которые держит, ГПУ подустал.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 12:51
bygatti2012
1. Точное название видеокарты?
2. ASIC?
3. Напряжение GPU (ползунок Afterburner)?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ти не держит частоты памяри
giorgiisme
1576
12 фев 2020, 23:53
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1080 не держит частоты
Digidoid
914
14 фев 2024, 13:16
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy S4 сбрасывается на заводские настройки
в форуме Samsung
globus
19 июн 2015, 09:15
globus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MID 7" - сброс на заводские настройки замыканием контактов
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
fevgin
3049
06 дек 2015, 16:36
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Konica Minolta Bizhub C353P как сбросить все настройки на заводские?
zheka-lis
16 мар 2023, 10:45
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: loginov1516, slimmclock, stronge2007, YunicheK и гости: 18
