Текущее время: 23 май 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 04:06
Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD . Переставлял и uP1610P и тот SMD с другой видеокарты - итог один и тот же, а на обоих катушках R47 ( 0 Ω ) :ne_vi_del:
Вот замеры
При 4.9 V потребляет 1.98 A ну и нагревается сильно тот SMD и чуть uP1610P :ny_tik:
uP1610P думаю заказать 2-4 штуки
Кто может подсказать в чём проблема и куда смотреть ? :du_ma_et:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 08:41
КЗ по питанию видеопамяти. SMD это дроссель, в этой цепи кз.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 09:20
Снял GPU. Все посадочные под него пятаки подготовил, проверил, КЗ на обоих катушках R47 ( 0 Ω ) так и осталось :ps_ih:
Потом примусь за память :ps_ih:
---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 45 секунд: ----------
Alex65 писал(а):
SMD это дроссель
Я писал что греется SMD с обратной стороны, а на обоих катушках R47 ( 0 Ω ), я знаю что дроссель = катушка
В общем поставил щупы мультиметра и снимал банки памяти со стороны GPU ( и сразу готовил место под установку, убирая припой ), и КЗ не пропадало, пришлось их убрать и снимать с обратной стороны остальные банки памяти.
Теперь на обеих катушках "дросселях" R47 показывает ( Без GPU и Всех банок памяти ) 109.2 Ω
SMD с обратной стороны теперь так не раскаляется под 91*С, uP1610P все так же 35*С, по питанию все 4C10N включаются. С охлаждением от Palit ( обороты на полную - само ) при 12V потребляет 1.30 A
Осталось перекатать банки Памяти и как то их проверить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 13:33
как то все сложно, а ЛБП использовать для поиска неисправности что не позволило? 109 ом мало, что то еще неисправно похоже. Ключи целы? То что вы называете SMD это дроссель LB507.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 13:43
Вот именно что видно было в тепловизоре и по нагреву SMD с обратной стороны и по 0 Ω на двух R47, больше не чего не показывало :ne_vi_del:
Пойду думать что там с памятью H5GQ2H24AFR от Hynix :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 23:03
В общем перекатал все банки памяти ( Без GPU и Всех банок памяти ) 109.2 Ω, запаял с обратной стороны ( 8 банок ) и показало 85.8 Ω, потом со стороны GPU ( 8 банок ) стало 73,8 Ω
А тогда когда снимал GPU, чистил все пятаки, кз было по памяти, сейчас память перекатал и запаял, КЗ нет.
Ещё при снятии под памятью было что то у шаров, то ли пыль, то ли грязь - очистил в тех местах всё хорошо на взгляд было. :du_ma_et:
Ну и как на зло, заканчиваются шары 0.45 мм. Если не хватит, то не скоро смогу проверить тот GPU что снял. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 17:33
Нашел старую банку без наклейки с шарами 0.45 мм впритык хватило на GPU.
Установил GPU - видеокарта работает без проблем. Итог: грязь/пыль и волосы под памятью давали КЗ.
Видеокарта работает без проблем. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 КЗ по памяти
КомпБит
2615
10 ноя 2019, 16:38
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь по видеокарте GTX 770 Gigabyte (GV-N770OC-2GD)
SpecnazElite
07 дек 2018, 14:19
drive64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N770OC-4GD - сбит транзистор N28, помогите с маркировкой !
Вадимчик
04 май 2020, 00:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 номинал c870 + кз на ГП
happyhar
17
3556
31 дек 2019, 17:27
happyhar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с карточкой GV-N770OC-4GD (rev. 2.0)
Fanker
4227
29 май 2018, 20:28
omen66670 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNaz, alexzi, ENBOY66, novel и гости: 26
