Текущее время: 30 июн 2024, 00:15
RandomR
Заголовок сообщения: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2020, 12:29 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Я пытаюсь восстановить графическую карту Sapphire RX570 4GBб которая не выдает изображение. Согласно моей диагностике здесь проблемы с памятью. С помощью скрипта Python, описанного здесь на форуме, и видео на YouTube, я считаю, что определил правильный чип. Однако, когда я заменил его один раз, два раза и третий раз, ничего не изменилось. Все та же ошибка и тот же чип.
Я купил чипы памяти Skhynix H5GQ4H24AJR-R4C от Ebay как новые. Они пришли не в обычной упаковке, а в пластиковом держателе и паялись очень легко, так что я подозреваю, что они реболлены. К тому же серийные номера были разными для некоторых чипов. У меня их 8, и я уже использовал 4. Возможно ли, что все они плохие или я чего то упустил?
![](images/spacer.gif) |
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 01:46 |
ZloyKot писал(а): Искал неисправную банку с помощью нагрева, и последующего включения, когда дошел до нужной изо появилось Попробовал с имеющейся тепловизионной камерой - все чипы прогревается примерно одинаково. Andrey4is писал(а): Все банки из одной серии желательно использовать. Оригинальные чипы те же Skhynix H5GQ4H24AJR-R4C. vitok70 писал(а): С питоном можно и ошибиться в чипе я определяю им наличие битых банок и если одна то замена именно от того же вендора по очереди на исправную и тут как повезет бывает что и со второго раза попадешь на битую а если такой нет то замена сразу всех на рабочие от другого с прошивкой биос под нее конечно она должшна быть в нём. Я проверил с помощью Python все чипи памяти, и они отреагировали в соответствии с найденным списком: First problem at: 0x0-0x1f0 - U2200+U2300 First problem at: 0x200-0x3f0 - U2000+U2100 First problem at: 0x400-0x5f0 - U2400+U2500 First problem at: 0x600-0x7f0 - U2600+U2700 У меня "First problem at: 0x600" поэтому я сменил оба U2600 и U2700 а потом два раза U2600 но безрезултьтатно.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 09:04 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Россия
RandomR писал(а): У меня "First problem at: 0x600" поэтому я сменил оба U2600 и U2700 а потом два раза U2600 но безрезултьтатно. Если бы так легко ей было находить неисправные чипы по месту то она наверно была бы приравнена к mats по функциональности а ремонтники AMD карт вздохнули бы наконец свободней, но обычно с ней только определяется наличие неисправной.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 11:17 |
remmax писал(а): а снять чип памяти и прозвонить шины данных на gpu? Честно говоря, я не подумал об этом, некогда еще не приходилось, но могу попробовать. Насколько я понимаю, единственный способ проверить непрерывность это сопротивление от пятаков данных на землю ели ГПУ на месте. remmax писал(а): Если бы так легко ей было находить неисправные чипы по месту то она наверно была бы приравнена к mats по функциональности а ремонтники AMD карт вздохнули бы наконец свободней, но обычно с ней только определяется наличие неисправной. Я уже понял, что это не должно быть легко. Я просто обрадовался когда помехи на разных чипах дали разные ошибки. Так же, как в видео здесь - https://youtu.be/UVi_UAc6L6M. Число ошибок и сама ошибка не менялись когда я дошел до U2600 и U2700. Поэтому и решил начать с ними. А как насчет вероятности получить бракованных/бытих БУ чипов от Ebay?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 11:42 |
RandomR писал(а): А как насчет вероятности получить бракованных/бытих БУ чипов от Ebay? Тут все от продавца зависит, раньше брал небольшими партиями у разных, попадались и с битыми хоть те и писали что тестировали а уже после брал только у того где брака не было. Сейчас их с карт с убитыми чипами хватает.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 17:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104482_1589049596.gif) |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
vitok70 писал(а): ремонтники AMD карт вздохнули бы наконец свободней Я уверен что тот тест на древнюю ATi, который могу выложить, существует и сейчас в современном виде. И АСЦ его используют. В то время когда ту тесты были своевременными MODS они не уступали.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 17:57 |
men2k1 писал(а): тест на древнюю ATi, который могу выложить, существует и сейчас в современном виде. И АСЦ его используют. И схемы на современные карты на них там есть вот только для большинства пока не доступны.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2020, 18:50 |
vitok70 писал(а): И схемы на современные карты на них там есть вот только для большинства пока не доступны. Сообщение не в тему Возможно я кого-то обижу, но и по сей день считаю что NDA - верное решение, дабы оградить от вмешательства "пионэров" в устройства. Это ощущают не только АСЦ но и простые сервисмены которые, к примеру, отличают с мосфет от биоса в sot8.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2020, 11:33 |
Я померил сопротивление всех чипах пмяти на контрольных точках, которые имеется на Sapphire платах, без випайки. Все сопротивления были где-то между 730 и 800 кОм. Подозреваемый неисправный чип был ближе к 800 кОм, но я не обнаружил явных проблем. Конечно, проблемы могут быть под чипом, что я постараюсь проверить в дальнейшем. Нехотелось паять «новый» чип, который также может быть неисправен, поэтому я решил поменять местамы один предполагаемо рабочий чип на этой карты с этим. Затем снова запущу Python скрипт, чтобы проверить изменилась ли ошибка. О резултьтатах сообщу. men2k1 писал(а): Я уверен что тот тест на древнюю ATi, который могу выложить, существует и сейчас в современном виде. Это интересно, но из-за недотаточного количества постов, я не могу ознакомится с содержанем.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2020, 14:54 |
Небольшое обновление.
1) Я снял U2600 и U2500. U2500 я считал рабочем, однако, кто знает. Проверил все контакты под обоими чипами, не обнаружил никаких видимых проблем или обрывов.
2) Потом я поменял местами U2600 и U2500 и снова запустил скрипт на Python. Та же ошибка "First problem at: 0x600".
Похоже все таки здесь есть проблемы с памятью, но не возможно сказать, какой чип ... Остается менять чипи одного за другим и надеятся, что в итоге карта заработает.
Может быть, это все таки сам GPU, и я зря трачу время на чипи памяти?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2020, 15:54 |
RandomR писал(а): Остается менять чипи одного за другим и надеятся, что в итоге карта заработает. Так писал же выше про это тут только так а с гпу пока память не поменяете трудно сказать.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2020, 11:01 |
RandomR писал(а): С использованием встроенного видео в материнской плате карта распознается системой с кодом ошибки 43. Запустите со встройкой GPU-Z и посмотрите что он будет писать про неё, можно фото скрина с ним сюда выложить.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2020, 11:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
vitok70 писал(а): Запустите со встройкой GPU-Z и посмотрите что он будет писать про неё, можно фото скрина с ним сюда выложить. Вангую, что напишет: "0MB (Micron)". Для поиска неисправного чипа памяти необходимо сделать "резистивный отсекатель" и наблюдать за поведением видеокарты после каждого прогона скрипта (значение: "every X.XXXXXXXXXXX"). На этой неделе попробую с MSI 380-й...
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2020, 22:01 |
Я должен извиниться за то что вел в заблуждение насчет того то карта определяется как RX570 но с кодом 43. Это было перед перепайки памяти. Сейчас без драйверов определяется как "Microsoft Basic Display Adapter" а если драйвера поставить то ввобще Windows не загружается. Вчера только Python скрипт гонял а там без изменений. pEEp писал(а): Вангую, что напишет: "0MB (Micron)". Угадали насчет Micron, все верно, вот GPU-Z в приложении. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=GYJ4) Я подключал 500 Ом там где был делитель напряжения на память типа 1.5В ->R1->1.01B->R2->общий. Подключал паралельно R2. Это вызывало разные ошибки на всех чипах кроме U2600 и U2700.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2020, 19:21 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
RandomR писал(а): ам все примерно 0,8 МОм а этот один 0,95 МОм. Если сщупы поменять то разница больше - 1,8 МОм а все остальные примерно 1,1 МОм. Этот чип я менял один из первых, но сейчас пока не трогал. Может обрыв под самым GPU? прозвони в режиме диодной прозвонки, плюсовой щуп на массу. обрыв может быть как и в подложке ГПУ так и в плате, не отпаяв ГПУ и не прозвонив пятак на нем - не поймешь.
vitok70
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2020, 08:48 |
RandomR писал(а): Попробовать пропaять сам GPU? Попробовать можно покачав с флюсом если это просто отошли шары но наиболее радикальный метод если обрыв вам описали выше, снимать и вызванивать с его устранением.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2020, 12:07 |
RandomR писал(а): Я должен извиниться за то что вел в заблуждение насчет того то карта определяется как RX570 но с кодом 43. Это было перед перепайки памяти. То есть до того момента, как вы начали дергать память, карта у вас стартовала и определялась, но с ошибкой 43? Если да, то напомню: ошибка 43 для nVidia - это проблемы с памятью, для AMD - это проблема с БИОС. Надо было для начала пропатчить драйвера, а затем уже лезть дальше. RandomR писал(а): 1) Я снял U2600 и U2500. U2500 я считал рабочем, однако, кто знает. 2) Потом я поменял местами U2600 и U2500 и снова запустил скрипт на Python. Та же ошибка "First problem at: 0x600". Ошибка 0х600, по моим наблюдениям, не указывает явно на U2600. Потому, как я в таком же положении, как и вы: ошибка 0х600 и отсутствие реакции на отсечение двух банок U2600 + U2700. Поэтому вам надо было после замены 2600 на 2500, снять исправную 2500 (с позиции 2600) и поменять местами с 2700. Вы сделали ровно половину исследования, а жаль (( RandomR писал(а): Этот чип (U2700) я менял один из первых, но сейчас пока не трогал А это вторая несостоявшаяся половина исследования... RandomR писал(а): Сравнил с другой картой от Sapphire и все кажется в свои места. Эта карта живая? Если живая, то отсеките 2600 и 2700 по очереди и скажите, какой адрес ошибки для каждой.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2020, 15:51 |
Сначала карта, если была всталена первой, то давала код B2. Если была вставлена как вторая то определилась как RX570 но с ошибкой 43. После смены памяти примерно тоже самое, но уже не хочет опеделятся как RX570 и при установки драйверов Windows перезагружется. По моему опыту патч драйверов иногда помогает если карта как первая опредляетя с ошибкой 43 и с майнерским BIOS. Но это коннечно не закон... Эта моя первая карта где решил Python использовать, поэтому и наделал ошибки. Хотел отделатся сменой мах 2 чипа ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) . В любом случае под GPU или в плате присутствует сомнительнй обрыв уходящий на U2700, который наверное там был изначально. Карта с которой я сравнивал, к сожяению, не рабочая RX570, но есть свеже починеная Sapphire Nitro RX480 8GB. Думаю для проверки должно сойти.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2020, 16:20 |
RandomR писал(а): Сначала карта, если была всталена первой, то давала код B2. Если была вставлена как вторая то определилась как RX570 но с ошибкой 43 В данном случае (ну, мне так помогало) алгоритм следующий: 1. Запускаем пациента ведомым, шланг на ведущей (обязательно дискретка, возможно в PCIEx16). 2. Накатываем дрова на ведомую, ребутимся, проверяем, что все установлено. Если ошибка 43 - патчим и снова проверяем. 3. Как только дрова накатаны корректно - вырубаем комп, перекидываем шланг на нашу ведомую, ведущую не трогаем (это избавит от зависания на B2). 4. При подгрузке драйверов должно появится изо с нашей ведомой - далее ее можно тестить и играть. Причина такого поведения до конца не определена и может скрываться как в самом ГПУ, так и в шине. Поведение пациента при любом из включений (соло или ведомой) проявляется в отсутствии шевеления на флешке БИОС. При установке соло материнка ее видит, но БИОС не вычитывает и тупит на 2А, при установке 2х карт материнка пытается вычитать БИОС со шланговой и при неудаче вычитывает из безшланговой и дает зеленый свет.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 4GB нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2020, 17:37 |
RandomR писал(а): но есть свеже починеная Sapphire Nitro RX480 8GB. Думаю для проверки должно сойти. Проверьте и расскажите нам, какие адреса у 2х банок, которые ближе к заглушке портов (2600 и 2700)? По поводу вашей неисправной - цепляйте старые банки, если не потеряли, и пробуйте вернуться в начало...
