Текущее время: 01 июн 2024, 06:38
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx 1080ti strix Добавлено: 14 июн 2020, 18:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
neo26rus писал(а): может перезагрузить машину это на БП похоже, если перезапуск идет компа, конечно если настроен комп на BsOD то не должен производить перезапуск а уходить в синий экран
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx 1080ti strix Добавлено: 14 июн 2020, 20:45 |
Вложение: P.jpg обозначил, там не сбит кондер?
madking
Заголовок сообщения: Re: gtx 1080ti strix Добавлено: 14 июн 2020, 21:30 |
neo26rus писал(а): может кому поможет заменил ite8915fn-56, neo26rus писал(а): сталкивался с таким дефектом, в положении u100 стоит микросхема, reset просаживает если неисправна, и видик ведет себя как труп, менял с донора ITE8915FN-56 отвечает только за подсветку и работу вентиляторов внешних (которые можно к плате подцепить), на работоспособность не влияет никак, если пробит снимаем, и проверяйте nuvoton в положении su201, их тоже пробивает странно как оно повлияло на вашу проблему или ШИМ еще за что-то отвечает
