Текущее время: 07 июн 2024, 07:19
 Заголовок сообщения: Asus GTX 780 Ti все питания есть но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 06:49
Asus GTX 780 Ti все питания есть, но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios по осциллографу !
Кто то уже приложил руку к GPU ( убрал Компаунд с GPU и похоже прогревал, грязь/флюс на текстолите GPU по кругу) :ne_vi_del:
Вот замеры
Куда смотреть если нет шевеления на флешке на 5 ноге ( Флешки менял, толку нет ) !? :du_ma_et:
Или стандартный ответ GPU труп ? :cry_ing:
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 780 Ti все питания есть но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 11:24
КомпБит
Ну вы для начала толкните ее ведомой - хоть узнаете, видит ли ее ОС.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 11:55
pEEp писал(а):
видит ли ее ОС
Проверил, сейчас - не видит её вообще :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 17:04
men2k1
:te_ma-clo_se:
КомпБит
о каком компаунде идет речь? прозрачный по краям ГПУ, или то что было там красный какой-то вокруг
а так снимите ГПУ, если этот компаунд силикон был, то от температуры мог и вырвать ГПУ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 22:16
А что насчет цепи reset? От контакта A11 проверьте все компоненты которые стоят до GPU, может быть логика И (powergood от системы питания + reset c MB), либо резистор нулевичок (reset с MB сразу в GPU). Затем проверьте как ведет себя сигнал CE на первой ноге микросхемы bios.
ЗЫ Питание флешки кстати не увидел в замерах, что на восьмой ноге?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 19:24
Снял GPU, а там как будто кто то канифоли под чип заливал, начал убирать старые шары паяльником (не касаясь текстолита, со свинцовым припоем на жале), добавил флюса, и началось: вся маска шевелится и вот результат. Если что уже не один раз менял GPU, но чтобы такое... :sh_ok:
"Спасибо" тому кто жарил GPU c канифолью :ny_tik:
Может все дорожки и на месте, но боюсь когда буду ставить другой GPU.
Получил ещё MSI GTX 780 ( у неё был прогар одной SIC780 + ещё одна SIC780 была в КЗ ), убрав ту SIC780 что была в кз, MSI GTX 780 картинку дала (хоть с обратной стороны и есть сбитые SMD, по памяти нет ошибок и картинка нормальная).
Буду ремонтировать MSI GTX 780, у меня как раз есть SIC780, может хоть она без одного SIC780 будет работать ... :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 23:45
картинки не видно
Если маска пошла волдырями или сошла, то карту в доноры, так как там где сошла маска шары растекутся.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 07:06
В общем gtx 780 ti оставлю в доноры. Буду ремонтировать ту gtx 780 .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 rev2.0 Нет шевеления на флешке
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
russian_98g
32
4835
22 фев 2024, 12:41
Оборотень Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 08:41
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B350M-A номинал резистора на 5 ноге BIOS flash
в форуме Asus
shabasss
28 апр 2023, 02:52
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Почему на 8 ноге флешки BIOS видеокарты должно быть 800-900 ом?
IntelXeon
850
13 июн 2021, 21:55
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire One D270 (DA0ZE7) Порвана дорожка к ноге BIOS
DmitriiDmitrii
18 апр 2024, 14:16
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
