Текущее время: 07 июл 2020, 00:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: gtx 1650 как найти виновика)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:36
вообщем есть система на win 10 64bit лицензия (поставил чистую), игра лицензия, несколько разных, чипсет с206 проц e1270 ddr3 12gb видео gtx 1650. Виснет в играх, можно играть 5-60-90 минут и однотонный экран(серий, белый, голубой), еще несколько секунд идет звук потом залипает и звук и так висим не реагируя ни на что кроме питание или ресет. к сожалению нет возможности пересадить видеокарту кому то еще что бы проверить ее поведение на другой системе. но запускаю мемтест и 4 прохода все ок, запускаю линх на проц тоже 10 проходов все ок. запускаю occt 3d грузит по полной DX11 все отлично вплоть до 4х часов, так само fumark opengl крутит долго и упорно без перегрева или проблем. Кто встречал такое поведение? видеокарта?
в логах винды
The description for Event ID 13 from source nvlddmkm cannot be found.
а в самом сообщении Graphics SM Warp Exception on (GPC 0, TPC 1, SM 0): Misaligned Register
 Заголовок сообщения: Re: gtx 1650 как найти виновика)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:44
а чистого питания-то ей хватает?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:45
да, бублики крутит легко при нагрузке гпу в 100% артефактов нет, и так может работать долго и нудно в occt fumark msi kombustor
забыл уточнить, блок питания это первое что сменил .
msi kombustor выбирал пресет что бы забить всю память видеокарты ,все отлично.
Последний раз редактировалось romanck 08 июн 2020, 21:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:48
Бублик это одно а под играми и нагрузка на неё поболее и памяти больше задействовано. Как у неё с температурой.
Последний раз редактировалось vitok70 08 июн 2020, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:50
да не согласен, в играх на нее нагрузка меньше чем спецтесты с упором на нагрузку.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
при профиле пасивный вентилятор потолок 70, при активном вентиляторе 62
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:53
Ну да спец тесты и шейдеры все нагружают что ли и память? Они обычно узковаты в этом.
Попробуйте частоту GPU в играх несколько понизить, иногда снижение PL срабатывает и посмотреть будет ли это срабатывать в играх.
Последний раз редактировалось vitok70 08 июн 2020, 21:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 21:55
память да, за шейдерых хз, там есть минимум опций, типа уровень сложностей шейдеров от 1 до 8 )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
есть соображения чем можно проверить шейдерные блоки и куду?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
vitok70 писал(а):
Попробуйте частоту GPU в играх несколько понизить, иногда снижение PL помогает и посмотреть будет ли это срабатывать.
извиняюсь это уже проделал, снова забыл написать в стартовом топике, снижал и даже разгонял, на стабильность не влияло, не хуже не лучше.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 22:06
Про драйвера ещё не писали, пробовали ли с другими.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 22:08
)) да пробовал с сайта производителя еще старые и пробовал самые новые с сайта nvidia, по чистому на новой системе.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 22:12
И ещё - во всех играх с разной графической нагрузкой на карту виснет или только в определённых, или например с включенной вертикалкой и т.п.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 22:20
например gta V после 30-40 минут или lara croft and the temple of osiris которая графически совсем не о чем может через 5-10 минут зависать. вертикальная синхронизация не влияет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2020, 22:40
И всё же пока не попробуете на другой материнке с другим процем, возможно с этой вылетает её связь, синхронизация с картой по PCI, какие то выводы пока ещё трудно делать и грешить к примеру на GPU память, не явные ошибки трудно искать, пока таковых на карте не видно.
Может ещё кто то что то подскажет здесь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 15:01
Поставил в точно такую же систему за исключением чипсета q67 на предыдущей С206, пока проблем не замечено, в эту систему поставил 1050ti и тоже нет проблем.кто виноват и что делать ? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 20:31
рано радовался, проблема в видеокарте. какие будут мнения, главное что тестами не поймать ее в проблеме. карта не нагретая, использовалась очень не часто. в тестах под нагрузкой без проблем и артефактов.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 08:42
Здравствуйте попробуйте драйвер поставить постарее у меня на р9 280 из за него было подобное.на вин 10.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 09:04
ставил, не помогло, даже отреболил чип и память )) тоже самое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ШИМ-контроллер на адаптер LENOVO PA-1650-52LC
НВП
5466
25 июл 2015, 10:50
serviceallex2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quanta ZL9 - Acer Aspire 1650, TravelMate 4080
batgosho
20 ноя 2010, 12:26
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема для блока питания ноута Acer PA-1650-22
jirtrset
25
15123
27 янв 2012, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания LENOVO PA-1650-52LC помогите с частотой ШИМа
Chuk UA
12 мар 2012, 18:31
Chuk UA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дам на Acer Aspire 1650
Shtoper
22 фев 2013, 21:22
Реклама
