Текущее время: 04 июн 2024, 15:05
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 00:23
Привет, уважаемые форумчане!
Интересует такой вопрос, если менять gpu на видеокарте palit gtx 1060 3gb dual fan, то какова взаимоземеняемость gpu 104 серии. Например вместо штатного gpu104-140-kc1,как стоит у меня, на gpu 104-200, или - 300? Каковы шансы на то, что такой ГПУ прижевется и какие надо совершить действия на карте?
Я так понимаю обновлением биос не обойдётся?
Вообще какова взаимоземеняемость ГПУ одной серии?
Или мои рассуждения в корне не верные?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 00:34
Ставить такой же. 6 гиговый не работает
 Заголовок сообщения: Re: Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 10:04
замена обьёма памяти и страпы, это основное с чем нужно будет попотеть, прошивка биоса не составит особого труда. Но 1070 вы из дуала палита 1060 наврят ли сделаете, VRM слабый.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 01:27
Чипы 104/106 серии меняются во все стороны, учитывая тип памяти, GDDR5/5X. В данном случае стоит отталкиваться от наличия/отсутствия донорского гпу и возможностей ВРМ самой доски.
Найти 106-300 обычно проще, чем модификацию 104 под 1060. Можно поставить его, прошить, подвинуть страпы и установить память на свое место.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 15:27
из под GP106-300 посадили чип GP106-400 и набор банок памяти на 6 гигов
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 13:55
Спасибо всем за ответы. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Помогите опознать элемент.
Sergey183
2042
10 июн 2020, 08:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1060 3gb dual fan
bygatti2012
1449
04 авг 2020, 01:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU?
Kassiopay
20
2768
16 апр 2020, 05:45
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 15:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос и страпы Palit Gtx 1060 dual 3gb
Mishagang
2157
27 окт 2021, 22:08
abrec68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Versalife и гости: 22
