Текущее время: 03 июн 2024, 16:56
Diman-n1
Заголовок сообщения: Asus RTX2080TI зачиненая Добавлено: 17 июл 2020, 01:08 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 11:58 Наличности на руках: 78.04
Сообщения: 31 Откуда: Москва
Помогите, плиз, разобраться. Принесли Asus RTX2080TI Turbo после неизвестных ремонтёров. Флэшки нет, соответственно, родной прошивки тоже. Чип и память, на вид не гретые, потемнений в микроскоп не видно, ну и флюсом не поливали... Память Самсунг, ГПУ - TU102-300A-K1-A1 питания ядра и памяти есть, сопротивления PCI-E в норме Поставил флэшку с другой, прошил единственным БИОС с Techpowerup для версии Turbo, в итоге: 1)изо как не было, так и нет, 2) второй картой в Винде код43, 3) GPU-Z определяет 4Гб памяти, почему-то 4) GPU-Z определил частоту ядра в районе 1200МГц, а не около 1600 как в описании к БИОС 4) ./mats -e 1 не создаёт report.txt
Вопросы: начну с первого- из-за неправильного БИОСа может такая дурь быть с определением 4ГБ памяти или что это может быть?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus RTX2080TI зачиненая Добавлено: 17 июл 2020, 01:21 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
какая память стоит и какую определяет ГПУ-З Рядом с флешкой биоса нет сбитых элементов? ---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 14 секунд: ---------- Diman-n1 писал(а): 3) GPU-Z определяет 4Гб памяти, почему-то 4) GPU-Z определил частоту ядра в районе 1200МГц, а не около 1600 как в описании к БИОС эти данные отображает от той карты которая стоит первой
Diman-n1
Заголовок сообщения: Re: Asus RTX2080TI зачиненая Добавлено: 17 июл 2020, 20:54 |
madking, спасибо, не знал что gpu-z так глючить умеет... проэкспериментировал, вставил 1080ti и да, на закладке для 2080ti, память увеличилась и частоты тоже:)
в реальности стоит память Самсунг. Нет сбитых компонентов рядом с флэшкой БИОС (сверил с похожей платой). Флэшка с другой 2080ti - is25wp080 MATS репорта не даёт, ждал долго, но не дождался... час примерно.
neo26rus, напряжения: ядро - 0.8, память - 1.35, 1.8В на флэшке. Других не нашел :) рекомендованный БИОС прошил, изображение ожидаемо не появилось
пробовал прошивать клипсой не снимая с платы (с конвертером на 1.8 В), так флэшка даже не определяется. Отпаял, пихнул в колодку, а дальше: с конвертером на 1.8 В не определяется, а без него нормально прошивается. Спрашивается: какого хрена? Флэшка же на 1.8В по даташиту... (конвертер проверил - на 1080ti с клипсой всё читает)
вроде на все вопросы ответил...
у меня есть почти такая же плата с другим охладом, с другой памятью и gpu tu102-300-k2-a1 (не запаянная банка памяти в другом месте) есть
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus RTX2080TI зачиненая Добавлено: 17 июл 2020, 21:54 |
Diman-n1 писал(а): с конвертером на 1.8 В не определяется, а без него нормально прошивается. да бывает такое с этими переходниками, только когда подаете 3.3В после не работает нормально у меня Dual лежит у нее Winbond 25Q80EWN1G стоит попробуйте второй картой в виндовсе из под дос прошить карту, возможно тот биос что лежит на сайте не походит по ИД
Diman-n1
Заголовок сообщения: Re: Asus RTX2080TI зачиненая Добавлено: 18 июл 2020, 01:02 |
madking писал(а): да бывает такое с этими переходниками, только когда подаете 3.3В после не работает нормально Сорри, но тут есть двусмысленность из-за отсутствия некоторых знаков препинания. Правильно ли я понял, что если 1.8В флэшку от 20-й серии впихнуть в обычный программатор с 3.3В напряжением (EZP2010 у меня), то после каких-либо действий (подача 3.3В), эта флэшка начинает чудить? ---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ---------- Diman-n1 писал(а): у меня есть почти такая же плата с другим охладом, с другой памятью и gpu tu102-300-k2-a1 (не запаянная банка памяти в другом месте) есть
тут что-то с мыслью случилось :) Вопрос задумывался таким: вот, есть у меня 2 одинаковые платы 2080TI. На них стоят разные GPU (выше написано какие) и одинаковая память (у меня разная, но тут научный интерес). Соответственно, не запаянный чип памяти у них в разных местах. Что определяет конфигурацию: страпы, БИОС или сам ГПУ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus RTX2080TI зачиненая Добавлено: 18 июл 2020, 01:55 |
Diman-n1 писал(а): Что определяет конфигурацию: страпы, БИОС или сам ГПУ? Что определяет конфигурацию: сам ГПУ У 1.8В-ой флеш мах 2В можно подавать, если после подачи 3.3В не сгорит, то работать уже не будет как надо. Ну а если подадите 3.3В через клипсу, на карту где установлен флеш то 100% ГПУ труп. Даже можете проверить сопротивление на 8 ноге, может там уже КЗ
Diman-n1
Заголовок сообщения: Re: Asus RTX2080TI зачиненая Добавлено: 18 июл 2020, 14:55 |
madking, спасибо. Не думал что так критично стало. Действительно, на 8-й ноге около 15 Ом, а на второй плате ~200 Ом. Найду сам себе оправдание в том, что флэшка и так не прошивалась клипсой (на 1.8В). Раньше, ВРОДЕ БЫ, 1.8В флэшки экзекуцию с 3.3В переживали нормально, но это ладно, всё равно я это не проверял...
Ещё 1 теоретический вопрос: Вводные: берём плату 20-й серии, берём программатор, 1.8В конвертер, пытаемся зашивать БИОС клипсой (т.е. без выпайки). 1.8В на плате присутствуют правильно ли я понимаю, что если флэшка не читается/не пишется, то ГПУ 100% труп?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus RTX2080TI зачиненая Добавлено: 18 июл 2020, 15:25 |
Diman-n1 писал(а): Раньше, ВРОДЕ БЫ, 1.8В флэшки экзекуцию с 3.3В переживали нормально в том то и дело что работает, но никто не делает статистики, через какое время дохнет флеш ну по сути если пишут что 1.8В то не надо давать 3.3В ну чем-то надо же запитать флеш вот через клипсу и подаете 1.8В по всей карте если не читается и не пишется на карте, это еще не говорит о том что ГПУ труп, явно флеш неисправна, если есть контакт через клипсу. А вот когда карту запускаете и на флеш 2 и 5 ноге нет шевелений то это ГПУ
