Текущее время: 02 июн 2024, 21:53
 Заголовок сообщения: gtx760 ошибки в mats
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 13:34
Добрый день уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Принесли на ремонт очередную gtx 760 inno3D 4gb/. Точно как в прошлой теме. Принесли со снятым гпу. Также была немного сдвинута одна банка памяти (вторая против часовой стрелки) и пару СМД конденсаторов. Также принесли якобы новый гпу gk104-325 a2. На вид состояние идеальное. Банку памяти и обвязку вернул на место. Чип был на бессвинце, вроде как новый. Решил не рисковать, перекатал на свинец и установил. Все сопротивления и напряжения в пределах нормы. Карта выдает артефакты , как при отсутствии памяти. Запустил Mats, получил неясную картину.
 Заголовок сообщения: Re: gtx760 ошибки в mats
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 13:57
GPU подзамену
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:09
Может все таки в реанимацию (повторный реболл)? Грешу на флюс, может не запаялся нормально. Обычно всегда флюкс плюс, а тут он внезапно закончился. Решил попробовать nr255 zero. Раньше на нем мостики мелкие паял, осечек не было, но для больших чипов не использовал.
---------- Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: ----------
Вот фото
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:42
по матсу видно что из 8 памяти 6 не работают
конечно можно снять все и ГПУ и память и накатать заново может и прокатит, раз пришла уже с кривой памятью, которая все равно не работает после переустановки.
по флюсу не могу ничего сказать, вам видней как с ним работать, по сравнению с флюкс плюс
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:51
Спасибо за ответы, буду пробовать перереболлить и гпу и память. Хотя наверное напрасно. Живых новых чипов на эти видюхи давно никто не приносил.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 14:58
в том то и дело, 7хх серии проблемные были по контроллеру памяти
 Заголовок сообщения: Re: gtx760 ошибки в mats  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 05:16
Таки дело было во флюсе. Пришел флюс, пересадил гпу с новым флюсом и все заработало. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ошибки по памяти GTX1050Ti и GTX760
RapShtiner
25 сен 2021, 21:48
RapShtiner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX760, ошибки памяти
Alleksii
1269
25 дек 2021, 00:01
evgtty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Error running MATS with parameter ./mats -e 20
thanhnamvl86
25 фев 2023, 04:17
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mots/Mats файл op-mats
maksimpro1234_45
24 окт 2022, 15:53
maksimpro1234_45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z, YunicheK и гости: 27
