Текущее время: 25 апр 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: zotac gt 630 4gb - help to mats
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 07:13
the card features artifacts, the mat report shows only 4 modules, so the card has 8 in front layer and 8 in back layer.
how to read report.txt?
ats version 367.38. Testing GF108 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 1967200 0
FBIOA[ 63: 32] 0 16 0
FBIOB[ 31: 0] 0 17 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1967233
Unknown Error Count: 0
 Заголовок сообщения: Re: zotac gt 630 4gb - help to mats
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 07:38
TheMArcos писал(а):
the matS report shows only 4 modules
How much do you think it should be? :-):
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 08:07
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 10:54
madking
what about this? :mi_ga_et:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 16:05
aleksros
То есть вы хотите сказать, что Блок А0 не состоит из 4-х банок памяти ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 17:50
Я такого не говорил. Вопрос был о том, какие чипы памяти из 16 менять, чтоб исправить ошибки по А0, а не обозначить 8 из 16-ти...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 20:44
Corresponding between Mats output and physcial modules can be found by manually introducing errors:
  • Carefully remove colored UF mask over small part of a signal trace between gpu and memory module, so that copper trace is visible
  • While mats running randomly connect and disconnect a probe (multimeter or ocsilloscope) to a trace. It has non-zero capacity, si doing it introduces error into the data between memory and gpu.
  • See mats output - new errors should appear for some memory channel. If no new erros appered - chances are that a trace to already dead module was chosen, select trace to another module.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 09:04
I do not have a gt 630 card in mats. lspci has it as a vga compatible controller
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень странное поведение Zotac 1080ti AMP Extreme и MATS! HELP!
Iceber9
08 мар 2022, 02:37
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. help for asus x552e (help for asus x552e) help
serwanjaf7
05 авг 2016, 18:08
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Error running MATS with parameter ./mats -e 20
thanhnamvl86
25 фев 2023, 04:17
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 12:42
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, Sa1FeR, usmankhan и гости: 33
