Текущее время: 20 май 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: GTX770 - where is FAN PWM coming from?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 22:09
Hello there...i have a GTX770 4GB where FANs not spinning, because PWM Pin is not supply anything. On Startup fans shortly spin up (0.5sec) and then stand still. set fan PWM to 100% with MSI afterburner shows 100% in GPU-z but still no PWM on pin. Also testet other Bios.
i have tries to track the trace from PWM 4-Pin fan connector, but can absolutly nothing find on PCB :-/ so i think the PWM signal comes straight from GPU...but is it possible?
GPU is working fine, no graphic issues, works also hours on benchmarks...all fine, except the Fan controlling
 Заголовок сообщения: Re: GTX770 - where is FAN PWM coming from?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 22:37
Hello! What is about the main buck controller at your board? Doues it have a PWM Controller feature?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания CD Coming DATA CP1205
Вячеслав Южный
18 дек 2018, 14:14
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F555lj-xx087h (X555LD REV 3.3) lcd no coming
alfredodinolfo
05 июл 2022, 19:59
alfredodinolfo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 8440 (fan not spin ) fan not spin in battery mode
rajeshkumar
26 авг 2016, 12:32
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX770 4GB уводит комп в перезагрузку
Italy
2374
19 мар 2017, 21:38
