Текущее время: 17 июн 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: RX580 Gigabyte Aorus. Никак не видится копьютером
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 13:30
Мужики, никак не могу разобраться с проблемой.
На карте был пробит GPU по шине PCI (всего таких было три штуки). В двух замена чипа помогла и они заработали, как новенькие. А вот в третьей замена чипа не помогла. Карта компьютером не видится ни как основна, ни как вторая.
Все напряжения в норме.
Из-за чего такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: RX580 Gigabyte Aorus. Никак не видится копьютером
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 13:35
Пробуйте заменить логику по входу ресета.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 13:50
Ничего не понял. Я учусь по этому форуму (и в большинстве случаев по вашим постам). Но с логикой по ресету пока не сталкивался. Что это?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд: ----------
Немного почитал. Это же U100?
На 4-й ноге у неё 3.3 Вольта. Так должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: RX580 Gigabyte Aorus. Никак не видится копьютером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 15:43
Да, u100.
Да, на двух входах и на выходе должно быть 3 вольта. Но если u100 пробит, то на выходе будет 3 вольта (типа правильно), но карта не определится, потому что ресет до гпу не доходит. Поэтому проверьте заменой.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 16:33
Замена помогла. Огромное спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix rx580 не видится в интелловой плате
crocodile70
02 мар 2021, 10:12
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE AORUS RX580 4GB
RsM
06 май 2021, 00:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 8gb AORUS нет питания GPU
alexvpol
04 фев 2021, 19:41
EYES Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 Aorus 8Gb определяется только на старых материнках
chernovik
1137
23 сен 2021, 22:09
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GIGABYTE AORUS RX580 XTR 8Gb артефакты под нагрузкой
Andy_645
23 янв 2022, 16:06
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sa1FeR и гости: 22
