Текущее время: 23 май 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: 1070ti palit dual - ошибка 43
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 12:42
Здравствуйте, после того как я почистил видеокарту и поставил в свой пк получаю ошибку 43, артефакты в виде вертикальных полос, проверил на скол ГП - все окей, память тожебез сколов. mats говорит чо-то с 7мой банкой D0. Стоит ли отдавать в Сц? Если да, то посоветуйте хороший сц в иркутской области )
 Заголовок сообщения: Re: 1070ti palit dual - ошибка 43
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 13:20
В идеала менять канал C и D.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 00:13
С бОльшей вероятностью память, откидывать, начиная с банки d, и прогонять.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 07:11
А при тестировании mats 20 MB, вместо 600 MB, ошибки по каким каналам? Просто даже исправные карты при выставлении большого объема памяти при тестировании выводят ошибки. Я обычно тестирую не более 300 МB. Вообще очень похоже на память и я бы конечно начал с замены памяти на канале D.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1070ti Dual нет EN POK up1728q
Lex0505
06 июн 2022, 08:34
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1070ti Dual помогите определить сбитый элемент.
maplexx
03 апр 2022, 16:07
maplexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1070TI PAIiT DUAL, код 43, матс после теста показывает разные банки
lomasterANG
09 авг 2020, 05:11
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1070ti ошибка 12
Naik
03 ноя 2019, 17:30
Naik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx 1070ti amp edition ошибка памяти
timoncrew
09 окт 2019, 23:59
Сейчас этот форум просматривают: ruy и гости: 24
