Текущее время: 23 май 2024, 10:24
Dengreen
Заголовок сообщения: Можно ли в rx560 4gb, поставить память от rx580 8gb Добавлено: 17 авг 2020, 18:44 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 13:57 Наличности на руках: 12.14
Сообщения: 48 Откуда: Ставрополь
Парни подскажите советом, есть несколько глючных но дающих картинку rx560 4gb в которых грешу на память и есть несколько дохлых восьмигиговых rx580 которые хотел использовать как доноров памяти. Суть в чем, я сразу нашаровал четыре банки, но для теста решил поменять для начала одну, а не все 4. Заменил 1(первую) банку и карта сразу перестала давать изо. маркировка родных микросхем Micron 7ua47 d9trz, я поставил с 580й micron 8mb77 d9vvr. Память меняю первый раз если честно, я на 100% не уверен что на этих 580х живая память, поэтому на вский случай попробовал три разных банки запаять, ни с одной изо нет. Теперь у меня вопрос: совместима ли вообще память от 580й и 560й или проблема в том что я меняю только одну банку(не хочется туда сюда все шаровать без цели), а они должны быть все одинаковые, хотя в биосе 560й и в биосе 580й polaris bios editor говорит установлена mt51j256m32, но маркировка то у микрух разная, может быть надо в дампе биоса что то все таки редактировать под конкретную память ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Можно ли в rx560 4gb, поставить память от rx580 8gb Добавлено: 17 авг 2020, 22:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
olegkeeeee писал(а): Странно но "Micron 7ua47 d9trz" не ищется в Гугле наверное потому, что 7ua47 - лишнее в поиске. попробуйте "Micron d9trz" или просто "d9trz"
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Можно ли в rx560 4gb, поставить память от rx580 8gb Добавлено: 18 авг 2020, 05:15 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
monolit38 писал(а): Тут и так понятно что память разная, соответственно после обычной перепайки не заработает. С чего бы? Тайминги родной памяти без проблем заработают с D9VVR. Менял неоднократно медленную память на быструю того же производителя без зашивания биоса
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Можно ли в rx560 4gb, поставить память от rx580 8gb Добавлено: 18 авг 2020, 19:58 |
intell2000 писал(а): vvr должна стоять первой (нижний правый угол) - остальные можно с любыми буквами. И снова- почему? D9VVR MT51J256M32HF-80:A d9trz MT51J256M32HF-60:A -80 = 8.0 Gb/s -70 = 7.0 Gb/s -60 = 6.0 Gb/s Разница только в пропускной способности. Ставить 8Gb/s вместо 6Gb/s можно вообще без вопросов и "vvr должна стоять первой " совсем не к месту. Автору: Катаете 4 банки D9VVR, сажаете на rx560, заливаете биос с микроновской памятью на всякий случай и она обязана заработать
Dengreen
Заголовок сообщения: Re: Можно ли в rx560 4gb, поставить память от rx580 8gb Добавлено: 18 авг 2020, 20:03 |
Запаял на место родную память с которой она хоть как то давала картинку и картинки все равно нет. Питание 0.88в на память есть, в диспетчерез карта видится но висит с восклицательным знаком, на всякий случай прошил еще раз биос - результата не дало. Изучил под микроскопом мелочеву, вроде ничего не снес и не оторвал. Что блин могло произойти ума не приложу. Я уже сравнивал маркировки на саите микрона https://www.micron.com/products/graphics-memory/gddr5/part-catalog и обнаружил что 9vvr это MT51J256M32HF-80:B у которой заявлено 1.5в, а d9trz это MT51J256M32HF-60S:A которой на саите почему то нет, но скорее всего она на 1.35в (или хз, она на саите микрона не пробивается но на этой и запускающихся картах висит ~0.88 не поиму как так). Не могло ли получится так что я запаял первой d9vvr, контроллер поднял для нее напряжение повыше и убил мне остальные 3 банки ? Банки особо не греются. Блин ступил и не померил напряжение когда она была запаяна, чисто осциллографом глянул что там все норм на питании... Завтра посажу снова 9vvr и померию напругу, если ничего криминального попробую уже заменить все 4.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Можно ли в rx560 4gb, поставить память от rx580 8gb Добавлено: 18 авг 2020, 20:45 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
dikabraz писал(а): И снова- почему? D9VVR MT51J256M32HF-80:A
d9trz MT51J256M32HF-60:A -80 = 8.0 Gb/s -70 = 7.0 Gb/s -60 = 6.0 Gb/s Разница только в пропускной способности. Ставить 8Gb/s вместо 6Gb/s можно вообще без вопросов и "vvr должна стоять первой " совсем не к месту. Автору: Катаете 4 банки D9VVR, сажаете на rx560, заливаете биос с микроновской памятью на всякий случай и она обязана заработать я тут даже тему создавал, когда MSI RX550 LP упорно не хотела нормально работать пока я первой не поставил банку VVR, т.е. биос тупо не знал другую память (в банках зашит идентификатор). viewtopic.php?f=48&t=101660 ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- Dengreen писал(а): Завтра посажу снова 9vvr и померию напругу, если ничего криминального попробую уже заменить все 4. на плате есть контрольные точки на линиях идущих от чипа - к памяти, пройдись по ним диодной прозвонкой.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Можно ли в rx560 4gb, поставить память от rx580 8gb Добавлено: 18 авг 2020, 22:35 |
intell2000 писал(а): я первой не поставил банку VVR первой от разъема pci-e?
