Текущее время: 23 май 2024, 13:04
ShowMeYourSkills
Заголовок сообщения: Sapphire Nitro r9 390 8G Не держит нагрузку Добавлено: 10 авг 2020, 01:26 |
Зарегистрирован: 09 фев 2019, 19:36 Наличности на руках: 13.05
Сообщения: 41 Откуда: Кемерово
Доброго времени суток! Ситуация следующая: попала в руки видеокарта после ремонта, был пробит C4137 с обратной стороны платы, нулевые перемычки вместо предохранителей по доп. питанию. Кондёр я заменил, предохранители впаял расово верные, плата запускается, ставятся драйвера, но спустя 1-2 минуты в волосатом бублике система виснет, сначала артефакты, потом черный экран. Все температуры в норм, я бы даже сказал, что ниже нормы, 40-45 градусов. Биос родной, дрмосы нигде не паяны. Чип рип? Ослика к сожалению нет, что бы проверить фазы. Есть вариант махнуть память. Может сталкивался кто с похожим недугом, посоветуйте.
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro r9 390 8G Не держит нагрузку Добавлено: 10 авг 2020, 02:50 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
ShowMeYourSkills писал(а): но спустя 1-2 минуты в волосатом бублике система виснет, сначала артефакты, потом черный экран. ShowMeYourSkills писал(а): Все температуры в норм, я бы даже сказал, что ниже нормы, 40-45 градусов. 45°С это где?когда?и что именно? Есть GPU, VRM1, VRM2. Какие именно артефакты? Где именно в самом бублике или на поверхности или на все окно в виде черных полосок?
Kitoman
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro r9 390 8G Не держит нагрузку Добавлено: 26 авг 2020, 13:24 |
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 20:38 Наличности на руках: 21.18
Сообщения: 27 Откуда: Томск
ShowMeYourSkills писал(а): Ослика к сожалению нет, что бы проверить фазы. Легко может часть фаз не работать. Без ослика извернуться возможно. Нужно гпу сколхозить охлад, дать нагрузку и прощупать дрмосы, какой не греется, там фаза и не работает. Учтите что охлад нужно колхозить так чтоб гпу не перегреть, долго не гонять, максимум пол минуты и откл и так повторять при надобности далее.
_________________ Чтобы стать умнее - выпиваю с более умным соперником.
