Текущее время: 02 июн 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: asus arez-ph-rx550-2g напрежение PL800
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 18:45
Доброго дня. На асус arez-ph-rx550-2g, на дросселе pl800 сопротивление 22 ома (падение напряжения 37мВ). как я понимаю PU800 (Маркировка 6j=4m) это RT7291A/B (очень похож корпус и распиновка) и там должно быть 5 вольт, а формируется только 0,9 вольта (могу ошибаться).
Вопросы:
Верны ли мой мысли по поводу 6j=4m (верный ответ RT6220AGQUF)
Какое напряжение и сопротивление там должно быть (напряжение 0,9 и должно быть)
Что питает этот преобразователь
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus arez-ph-rx550-2g напрежение PL800
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 00:13
там так и должно быть, питание PCI
PU804 формирует 5В
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 14:48
закончилось всё тем что карту списали, биоса нет на сегодня 22.09.2020 techpowerup. оставался только гпу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus arez vega 56 ошибка 43
alnext
04 фев 2021, 12:11
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus arez dual RX580 требуется скан или фото платы
zveros
858
13 апр 2022, 10:51
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Arez Strix OC RX580 (8GB) - нет картинки, иногда стартует.
Dimasik
19
1534
19 июл 2023, 23:31
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AREZ-STRIX-RX580-O8G-GAMING Артефакты и вылет драфера при сбросе частот
bobrik.rnd
29 янв 2022, 15:37
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX550-4G помогите опознать элемент.
Nervius
2272
16 янв 2019, 17:52
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv и гости: 6
