Текущее время: 04 июн 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 09:19
Здравствуйте! Принесли видеокарту, со слов клиента с ней не стартует компьютер, без нее старт ПК есть. Визуальный осмотр ничего не показал, выявил в коротком сток-исток-затвор два транзистора 4507NH и шим маркировка A4E (если судить по расшифровке Richtek, то стабилизатор напряжения RT9011 корпус WDFN-8L 2x2). Помогите, чего-то в ступор ушел, в даташите распиновка микрухи нарисована контактами к верху или к низу? А самое главное. правильно ли определил микросхему? На фото транзисторы и микросхема сняты, позиционные номера Q530, Q510, U530.
По питанию GPU сопротивление 3,3Ом, думаю GPU остался жив.
---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ----------
На микросхеме звонятся между собой: 1, 8 ноги, а так же 2, 3, 4 ноги.
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 , AXRX 550 2GBD5-DH - короткое замыкание по линии питания GPU.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 10:17
(TOP VIEW) - (ВИД СВЕРХУ)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 11:09
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 11:15
как Вам уже написал madking, это вид сверху т.е. контакты снизу, а маркировка сверху. смотрим "сквозь" микросхему. фактически - это нумерация выводов на плате, куда припаивается микросхема (думаю так понятнее). хотя если знать, как идет нумерация выводов, это легко определить ))
второе - каким боком там стабилизатор напряжения? отзвоните контакты с него, куда идет распиновка? если на мосфеты - то это драйвер. попробуйте примерить NCP81161
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor Radeon AXRX 550 2GBD5-DH/OC опознать элемент
Pika4u666
07 дек 2020, 22:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта POWERCOLOR AMD Radeon RX 550 2GB
[ На страницу: 1, 2 ]
GoFrenDiy
31
4715
30 май 2023, 16:09
Serqwest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor AXRX 550 4 gb сбит резистор
Doktor82
16 янв 2023, 16:01
Doktor82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0157917) ( Pegatron A15HE) короткое замыкание по линии питания оперативной памяти и процессора
в форуме DNS
anssinlc
08 июн 2019, 04:24
anssinlc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HIS Rx 580 4g короткое замыкание по линии питания PCI-E
rumbila
13
3906
15 апр 2021, 10:00
Lord_MW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
