Текущее время: 23 май 2024, 12:20
phix
Заголовок сообщения: "Конфликт" видеокарты и материнской платы. MSI GTX 960 4gb VS AsRock 960GM-VGS3 Добавлено: 29 сен 2020, 23:58 |
Сообщения: 35 Откуда: Таганрог
Всем привет! В ремонт принесли комп на плате AsRock 960GM-VGS3 fx c видеокартой MSI GTX 960 4gb. В процессе диагностики выяснилось, что эта видеокарта не хочет работать в комбинации с этой платой. Плата не стартует с пост кодом - "2А"
Из официальной документация AMI - "2A" Initialize different buses and perform the following functions: Reset, Detect, and Disable (function 0); Static Device Initialization (function 1); Boot Output Device Initialization (function 2). Function 0 disables alldevice nodes, PCI devices, and PnP ISA cards. It also assigns PCI bus numbers. Function 1 initializes all static devices that include manual configured onboard peripherals, memory and I/O decode windows in PCIPCI bridges, and noncompliant PCI devices. Static resources are also reserved. Function 2 searches for and initializes any PnP, PCI, or AGP video devices. Другими словами "инициализация устройств системной и локальных шин с помощью dim (device initialization manager). Подготовка к инициализации видеокарты."
На встроенном видео, плата стартует и работает абсолютно исправно. С другими видеокартами плата тоже работает. Подкидывал 7-видеокарт, как нвидиа, так и АМД, работают все. Клиентскую видеокарту подкидывал в 5 других компов, на всех карточка полностью работает, проходит все тесты. ОЗУ и БП -подкидывал. Проц проверить заменой пока не могу - нету. BIOS материнской платы шил программатором, дамп с оф.сайта, пробовал несколько версий. Считаный BIOS видеокарты идентичен скачанному с techpowerup.
Со слов клиента, он выключил комп вечером, утром он не стартанул.
Буду благодарен за любые идеи.
