Текущее время: 02 июн 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: GIGABYTE RTX2070 AORUS
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 03:37
Доброго времени суток
У карты дополнительно присобачили еще 2 разъема HDMI по которым не выдает изображения.
На карте установлен микросхема "PI3WVR13612 DisplayPort 1.3/1.4, HDMI 2.0 Video Switch" конечно по даташиту что нашел нет распиновки к конкретной микросхеме.
Попутный вопрос, на офф сайте пишут подключение мониторов, но вот сам разъем если подключен 1 монитор должен ли вообще давать изображение, или только при подключении 3-4 мониторов?
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE RTX2070 AORUS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 03:15
Первым делом, надо подключить все мониторы и ТВ через HDMI, включить комп, после установки драйвера перезапустить комп, только тогда активируются гребаные 2 разъема HDMI.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus rtx2070 опознать сбитые элементы
Solo112
03 мар 2021, 21:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX2070 Gaming OC опознать номиналы элементов и кусок схемы
HeXakep
993
03 мар 2021, 17:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX2070 Super без чипов памяти
RandomR
10 июл 2022, 17:35
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2070 стоит ли выкупать ?
[ На страницу: 1, 2 ]
NKPlays
32
2795
27 янв 2020, 02:13
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RTX2070 нужно распознать сгнившие элементы
ussur_xxx
16 июл 2020, 07:51
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RTEZ и гости: 15
