Имеется карта Palit P106-100 , все напряжения в норме кроме ГПУ , при загрузке 0.8 вольта ,после загрузки виндовс падает до 0,625 это норма при нагрузке поднимается до 0.81 это мало , карта определяется без ошибок но при малейшей нагрузке виснет , шим NCP81174 , меня еще смущает сопротивление биоса 8 нога 37 ом , это что конец ГПУ ?
