Текущее время: 01 июн 2024, 13:34
KitSover
Заголовок сообщения: EVGA GTX 1070 8Gb, прилетело 12 вольт на ядро Добавлено: 03 окт 2020, 11:09 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 01:45 Наличности на руках: 23.11
Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
ШИМ: uP9511P Драйверы: RT9611A (Маркировка "02=3E") FET: 4C85
Сабж. Давно принесли с прогаром, две фазы CORE (3 и 4) в районе мосфетов. Две фазы отключил, работала без нареканий, просто ограничивал мощность в афтербурнере. Заказал с али драйверы и мосфеты, рядом были свободные и незадействоваанные места под две фазы, перенёс туда обвязку, дроссели, шунты и перемычками перенёс сигналы шим и обратной связи. Но что-то пошло не так, с ЛБП генерация была нестабильная, но решил рискнуть и подключил к БП и компу. Феерверк: сгорели Полевик в верхнем плече сборки в дополнительной фазе CORE, которая питается от ATX, резисторы-предохранители и P-канальный полевик MDV3605, на который приходит 12V_ATX. Последний полевик пока нечем заменить, но он, как я понял, стоит только на случай отсутствия доп. питания, чтобы запитать одну допфазу CORE и Mem, чтобы вывести на экран строку об отстутствии доп.питания. По всем уликам на ядро прилетело 12 вольт. Удалил сгоревшее. Сейчас картинки нет, монитор не инициализируется, в Windows в диспетчере устройств ошибка 43. На биосе при включении осциллом шевеления есть, все напряжения есть и в норме. VCORE=~0,7, MEM=1,5v, pci-e=1,1v, BIOS=1,8v. 3,3в, 5в, всё присутствует. Вопрос к знатокам - чип труп или всё же выжил? Памяти не должно было достаться, там всё целое.
KitSover
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1070 8Gb, прилетело 12 вольт на ядро Добавлено: 03 окт 2020, 17:50 |
madking писал(а): смотрите матс-ом мать не стартует если выбрана дискретная видео. POST b2. со встройки матс не работает. JekKor писал(а): А сопрот.ивления по питаниям в норме? Да. Память 130ом, ядро 0,1-0,2ома, контроллер PCI-ex 88ом, 3,3 - 10кОм, 12VPCIex - десятки кОм, 12V доп - тоже. KitSover писал(а): P-канальный полевик MDV3605, на который приходит 12V_ATX куда с него уходит 12 вольт так и не нашёл. Хотя всю плату истыкал щупом на прозвонке. Рядом с ним стоит такой же, и их стоки соединены, и когда доппитание 12в есть - на стоках этих транзов питания нет. Но дорожка на затвор сгоревшего транзистора не подтянута ни к земле, ни питания на ней нет. Как-будто висит в воздухе! Куда идёт тоже пока не вызвонил. Буду тыкаться дальше. Меня интересует совет бывалых, что питается через эти P-канальные полевики? (Кроме, предположительно, ШИМ-ок) Горелые транзисторы и драйвера у другого продавана заказал.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1070 8Gb, прилетело 12 вольт на ядро Добавлено: 04 окт 2020, 02:09 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
KitSover писал(а): куда с него уходит 12 вольт так и не нашёл. Хотя всю плату истыкал щупом на прозвонке. KitSover писал(а): Рядом с ним стоит такой же, и их стоки соединены Как это не нашли? - нашли же!
KitSover
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1070 8Gb, прилетело 12 вольт на ядро Добавлено: 04 окт 2020, 12:41 |
pEEp писал(а): Как это не нашли? - нашли же! Это сарказм? Или вы серьёзно? С этой дорожки внутрь платы ещё куда-то уходит. И я не вижу смысла соединять ключи с питания с материнки и с доппитания стоками просто для того чтобы коммутировать между собой эти шины.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1070 8Gb, прилетело 12 вольт на ядро Добавлено: 07 окт 2020, 00:10 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
KitSover писал(а): Это сарказм? Или вы серьёзно? С этой дорожки внутрь платы ещё куда-то уходит. И я не вижу смысла соединять ключи с питания с материнки и с доппитания стоками просто для того чтобы коммутировать между собой эти шины. Коллега писал серьёзно. Вы сами верно описали роль этих P-мосфетов: KitSover писал(а): P-канальный полевик MDV3605, на который приходит 12V_ATX. Последний полевик пока нечем заменить, но он, как я понял, стоит только на случай отсутствия доп. питания, чтобы запитать одну допфазу CORE и Mem, чтобы вывести на экран строку об отстутствии доп.питания Т.е. коммутировать шины 12V от разных с разъёма PCIe и c доп. питания. На подавляющем большинстве карт оно больше никуда и не идёт. Достыпные boardveiew это подтверждают. Конечно есть шанс, что на каком-то не-рефернсе туда что-нибудь хитрое приделают, но это будет исключение, а не типичный случай.
KitSover
Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1070 8Gb, прилетело 12 вольт на ядро [РЕШЕНО] Добавлено: 07 окт 2020, 14:27 |
galkinvv писал(а): Коллега писал серьёзно. Я уже это понял. Но теперь это не имеет смысла) Карточку я добил. Надеюсь, хоть память на ней живая осталась. Ну и ко всему прочему кучка новых мосфетов, драйверов и ШИМ. Запас карман не тянет)
