Текущее время: 03 июн 2024, 04:29
The_Immortal
Заголовок сообщения: Умер монстрик - Palit GF-GTX780 SuperJet Stream Добавлено: 28 фев 2015, 00:41 |
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 01:30 Наличности на руках: 31.63
Сообщения: 13 Откуда: RU
Всех приветствую! Возвращается как-то друг к себе домой и наблюдает комп в ребутнутом состоянии на начальном экране загрузки (комп у него не выключался). При этом в комнате был такой запах, как будто подожгли ароматную палочку (совсем не гарь). Ну он значения этоу не придал, хардово выключил комп, потом включил его, запустил тяжелую гаму, чуть в неё поиграл и получил ребут... И после ребута увидел вот такое: Пошли с этим делом в СЦ. Там карту даже не разбирали, а просто запустили, посмотрели на выдаваемое изо и сказали, что восстановлению не подлежит, мол необратимая тепловая деградация. Теперь карта у меня. Вот думаю, что с ней можно делать... По идее от жарки хуже не будет? Если жарить, то посоветуйте, пожалуйста, правильную методику и флюс? Спасибо! P.S. А вот запах, кстати, был действительно вкусный - я свидетель Интересно, что так могло пахнуть?
The_Immortal
Заголовок сообщения: Re: Умер монстрик - Palit GF-GTX780 SuperJet Stream Добавлено: 28 фев 2015, 20:52 |
Сразу извиняюсь, что фото редиректятся на внешний ресурс - сделал их специально здоровыми, чтобы, массштабировав, можно было что-нибудь рассмотреть. В общем, снял СО. Визуально всё в порядке за исключением одного явно выгоревшего элемента (находится под чипом, отмечен красным): Передняя сторона целиком Сгоревший элемент, вид под углом Сгоревший элемент, вид прямо Задняя сторона, место сгоревшего эл-та Задняя сторона целиком
Как видно, с обратной стороны платы на этом же месте визуально всё ок. Помогите, пожалуйста, идентифицировать данный элемент... Спасибо! ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 36 секунд: ---------- Перед выпаиванием предварительно проблемного элемента сделал замеры сопротивлений следующих элементов: 1. R = 0 Ом ( КЗ). 2. R = 379 Ом/ 308 Ом - в зависимости от расположения щупов. 3. R = 108 ОМ / 128 Ом - в зависимости от расположения щупов. 4. R = 108 Ом / 128 Ом - в зависимости от расположения щупов. 5. R = 0 Ом ( КЗ). 6. R = 108 Ом / 128 Ом - в зависимости от расположения щупов. Как видно, якобы сгоревший элемент КЗ не дает, зато дает похожий на него (№1) и ещё один (№5). Кстати, почему сопротивления в зависимости от расположения щупов разные? Это же не p-n переходы, здесь не диоды. Да и даже если бы были диоды, то для p-n значения странные. Далее я выпаял элемент №2 и замерил на нём сопротивление - 2 КОм. Неужели это кондер? Скорее похоже на резистор с таким-то сопротивлением. Сопротивление на контактах под этим кондером-резистором составило 318 Ом / 418 Ом - опять-таки в зависимости от расположения щупов... Таким образом, этот выгоревший элемент совсем в порядке...? =/
The_Immortal
Заголовок сообщения: Re: Умер монстрик - Palit GF-GTX780 SuperJet Stream Добавлено: 01 мар 2015, 00:35 |
VictorA, да с 5-ым всё понятно. Вот не ясно, что за элемент №2 такой. С одной стороны это сгоревший керамический кондесатор. С другой стороны, он (как и элемент 1) окрашен в черный цвет (на фото это плохо видно), а как известно, в черный окрашиваются резисторы... Так что же это? На ROM.by написали следующее: Цитата: 1 и 2 - катушки индуктивности, и звониться должны в ~0 ом, так что номер 2 у вас в обрыве. И в обрыве он, похоже, потому что на номере 5(керамический конеденсатор,) крорткое замыкание, а вот откуда оно там - это же вам искать.
The_Immortal
Заголовок сообщения: Re: Умер монстрик - Palit GF-GTX780 SuperJet Stream Добавлено: 03 мар 2015, 11:39 |
VictorA, VictorA писал(а): тот, что под цифрой 5 отпаяйте и проверьте, это конденсатор, должна быть бесконечность Выпаял конденсатор №5 - оказался он нормальным (с ~ сопротивлением). А вот под ним - КЗ. Решил дальше отследить (см. вложение). Вверху лицевая сторона, ниже - задняя. Красным отмечены соответствующие переходные отверстия. Одна нога уходит на элемент №1, вторая - на №2 (отмечены синим). Элемент №2 в порядке, а вот конденсатор №1 коротит. Вопрос: имеет ли смысл его выпаивать? Ведь и так понятно, что под ним КЗ... UPD: я ошибся - конденсатор №1 не коротит... Я просто щупом касался более верхнего конденсатора... Млин... Что делать далее?.. (
pvlstl
Заголовок сообщения: Re: Умер монстрик - Palit GF-GTX780 SuperJet Stream Добавлено: 09 окт 2020, 15:53 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 00:17 Наличности на руках: 81.13
Сообщения: 112 Откуда: Россия
The_Immortal писал(а): Вот не ясно, что за элемент №2 такой. С одной стороны это сгоревший керамический кондесатор. С другой стороны, он (как и элемент 1) окрашен в черный цвет (на фото это плохо видно), а как известно, в черный окрашиваются резисторы... Ребят вы что? Это все кондеры, просто 2 полыхнул
_________________ Хороший инженер - сытый инженер.
