Текущее время: 05 июн 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: есть ли разница в номиналах обвязки банок памяти hynix и micron?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 04:50
Всех приветствую, сломал пол головы, и не могу нати решение.
Дано: MSI RX550 2GB с памятью Hynix.
Что я сделал: поставил банки Micron по гигабайту, перешил биос.
Карта дает картинку, драйвер ставится, но при перезагрузке выпадает с синий экран.
Банки Micron предварительно оттестированы на 1060, проблем с ними нет.
Все было бы хорошо, но таких карт уже две :-) что наводит на мысль об обвязке.
Заранее благодарю за ответы.
update: нашел такую же карту с микроном, обвязка одинаковая. прикладываю скриншот ошибки (одинаковая на обеих картах). что это может быть (на другой машине/системе проверял, в десятке карта висит с ошибкой 43)?
Последний раз редактировалось intell2000 15 апр 2020, 05:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: есть ли разница в номиналах обвязки банок памяти hynix и micron?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 05:25
можно было бы чуток по подробней и расписать, а то так складывается, что первый раз на форуме, и надо догадываться какая память от hynix стояла, поменяв на micron взаимозаменяемы ли, по скорости и т.д.
при перезагрузке какой синий экран, после установки драйвера? bsod ? то какой код?
по обвязке, фото хотя бы выложили, что у вас на карте есть и что отсутствует.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду: ----------
на рх550 D9SXD устанавливают
на 1060 D9TCB устанавливают
---------- Добавлено спустя 12 минут 29 секунд: ----------
для начала с помощью DDU удалите все драйвера что были до этого, в придачу если есть к интегрированной карте тоже.
если не поможет, тогда уже надо конкретно написать какую память туда поставили
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
смотрите другой биос
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 07:10
кажется я разобрался, по ходу драйвер амд берет данные об установленной памяти из первой банки ( на моей низкопрофильной rx550 это банка U2000). я за эти дни перепробовал несколько комбинаций памяти микрон, D9TCB D9SXD D9TRZ D9SXC т.к. нужной D9VVR в необходимом количестве не было.
при всех вариантах я получал синий экран. сейчас я поставил первой банку VVR и все поехало.
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
так что получается что микроновский speed bin - прописан еще и в банке. причем нвидиа эти данные игнорит (проверял банки на 1060 и 1030 в разных комбинациях - все работало)
---------- Добавлено спустя 37 минут 52 секунды: ----------
ну и выскажу мысли на этот счет:
по ходу драйвер сличает память на плате с той что прописана в биосе карты.
на эти карты (низкопрофильные MSI на чипе Lexa) биос только один, ничего другое не подходит.
и в нем прописана память микрон. на тех платах что у меня есть, от рождения - стоит D9VVR.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 18:11
Приветствую!
Апну тему, вдруг пригодится кому.
Занимался в последние пару дней пересадкой памяти на такой же плате
2GB (Hynix H5GC4H24AJR-R0C) -> 4GB (Samsung K4G80325FB-HC25, других не было)
На techpowerup среди unverified нашелся биос только под более свежий самсунг - K4G80325FC
С ним история та же, что и у автора: картинка есть, при установке драйвера - ошибка 10, видеопамяти 0МБ, ну хоть без синего экрана
Накачал биосов от MSI ITX 554-564, поизучал, нашел где вроде бы ID микросхемы лежит
С помощью pbe заменил тайминги от ..FC на ..FB, потом уже ручками (HxD т.е.) подправил байт ID (ну и в названии микросхемы FC на FB до кучи поменял, а то "неаккуратненько")). Контрольную сумму первых 62Кбайт тоже.
Вуаля! Драйвер ставится с ошибкой 43, патчер ее лечит.
Поставил на прогон, будем посмотреть как оно..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 570/580 замена банок битой памяти c hynix на samsung в 1 канале
darker123
14 апр 2021, 21:19
darker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта Palit GTX 1060 6Gb Jetstream после замены памяти с micron на hynix
davik1
12
1842
20 июн 2022, 01:55
davik1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 6GB замена части памяти с hynix на micron
darker123
17 апр 2023, 09:08
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3060 Ti LHR ( GV-N306TVISION OC-8GD Rev.2.0) Hynix to Micron
DoktorVGA
24 ноя 2022, 05:10
ayobisinen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T530. Необходима помощь в номиналах элементов
в форуме Samsung
korkot
04 дек 2020, 14:26
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gpurepairman, Sir_Kot и гости: 10
