Текущее время: 16 июн 2024, 19:45
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2gb gigabyte windforce u1 Добавлено: 16 окт 2020, 00:28 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Мастер из Вашингтона писал(а): а с разёма псиай кз в 1.2 ома это где именно? на каком контакте?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2gb gigabyte windforce u1 Добавлено: 16 окт 2020, 16:07 |
Мастер из Вашингтона писал(а): кз не ушло с 12 вольт электролиты проверяли? часто в кз уходят. сюда фото платы сделайте, так легче думать ))
gmosin
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2gb gigabyte windforce u1 Добавлено: 16 окт 2020, 19:39 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
я допустим не в курсе где и какой ваша цитата : "а с разёма псиай кз в 1.2 ома" https://www.tehnari.ru/attachments/f118 ... i-e-x1.jpgна каком контакте? далее ваша цитата : "нет одна фаза из 8 питается от матери через PCI-e её я выпаял кз не пропало но чипе вообще 6.5 ома" это не фаза питания ядра чипа, это скорее питание логики... там много разных питаний... далее ваша цитата : "в общем нашел керамику в кз заменил у карты не поднимальсь питания запаял первую фазу гпу питание стартанули и сгорел мосфет верхнего плеча по питанию памяти. в общем память в кз 1.5 ом попробую выпаять память если сопротивление до 75 ом поднеимется значит куплю новую память" Здесь технический форум! я вас не понимать... ваша цитата : "нашел керамику в кз заменил" пишите подробнее с замерами сопротивлений до и после снятия деталей, и в каких цепях питания вы это делаете... далее ваша цитата : "в общем память в кз 1.5 ом попробую выпаять память если сопротивление до 75 ом поднеимется значит куплю новую память" а вы уверены что ваш GPU не пробило по питанию... пишите на английском, если русский язык- не ваш родной язык...
