Текущее время: 04 июн 2024, 16:09
dikabraz
Заголовок сообщения: MSI 1050 ti gaming x 4g Кз по питанию шимок, отсутствующая обвзка Добавлено: 13 окт 2020, 21:56 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Доброго дня всем, попалась карта-донор с мертвым гпу по 1.8в. Есть живой гпу, уже накатанный, но на плате отсутствуют два шима up1728q, ибо имеют КЗ по Входу(3й контакт). U501, U502. Если у кого есть такая плата- можете сравнить хватает ли всей обвязки? (кроме трех больших керамических конденсаторов, они сняты уже мной на всякий случай) И откуда берется Vin, который на земле? ---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ---------- Дополню, берется с разъема 3.3в pci-e, через 3 дросселя 0806 в параллели( дроссели спи*дили до меня=). КЗ не полное, имеем 9 Ом. Вопрос поменял свою направленность- 9Ом это ведь ни разу не нормальное сопротивление по этой линии?
TheMArcos
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 ti gaming x 4g Кз по питанию шимок, отсутствующая обвзка Добавлено: 13 окт 2020, 23:35 |
Зарегистрирован: 18 мар 2020, 04:02 Наличности на руках: 21.68
Сообщения: 184 Откуда: Brasil
dikabraz писал(а): Доброго дня всем, попалась карта-донор с мертвым гпу по 1.8в. Есть живой гпу, уже накатанный, но на плате отсутствуют два шима up1728q, ибо имеют КЗ по Вктоду) (3й по Вктоду). U501, U502. Если у кого есть такая плата- можете сравнить хватает ли всей обвязки? (кроме трех больших керамических конденсаторов, они сняты уже мной на всякий случай) И откмкероворенкере? Lb503 lb504 и lb505, оба идут прямо от разъема pcix, 9 Ом - очень низкое сопротивление для этой линии.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 ti gaming x 4g Кз по питанию шимок, отсутствующая обвзка Добавлено: 14 окт 2020, 00:15 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Посмотрел на такую же нерабочую плату-донор с неизвестной предисторией и состоянием. На вашем фото помимо крупных - не хватает C522 (кондёр ровно посередине между ШИМами). Видимо аналог C514. Вложение: 1.jpg Сопротивление на Lb503-Lb505 5КОм (в режиме диодной прозвонки - падение 1.77V)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 ti gaming x 4g Кз по питанию шимок, отсутствующая обвзка Добавлено: 14 окт 2020, 05:34 |
galkinvv писал(а): На вашем фото помимо крупных - не хватает C522 (кондёр ровно посередине между ШИМами). Видимо аналог C514. Да, очень похоже, что C514 аналогичным должен быть. TheMArcos писал(а): 9 Ом - очень низкое сопротивление для этой линии. Подам 2в в линию и посмотрю нагрев) ГПУ снят, так что не страшно) ---------- Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды: ---------- Apl3516A умер, при 3.3в в линии жрал 300мА и грелся, чертяка, завтра заменю, поставлю шимки и кондеры и посмотрим, поднимутся ли питания
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 ti gaming x 4g Кз по питанию шимок, отсутствующая обвзка Добавлено: 17 окт 2020, 05:33 |
Гпу посадил, в его работоспособности не уверен был, симптомы такие: Моргает изображение после установки дров, пол-секунды показывает, пару секунд черный экран, пол-секунды показывает и т.д. Иногда мелкие артефакты в области мышки, квадратики небольшие. Сажал на 0.45 шары( трафарет под 0.5, а в наличии либо 0.45 либо 0.55) возможность ткнуть осциллографом в фазы будет через пару дней, но ваше мнение хотел бы узнать сейчас: Встречали ли вы, что в таких проблемах виноват не ГПУ и что было причиной такого поведения. Проверены DVI и HDMI, поведение одинаковое.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 ti gaming x 4g Кз по питанию шимок, отсутствующая обвзка Добавлено: 17 окт 2020, 20:05 |
Андрей Сенин писал(а): Отсутствие ослика наводит на мысль- чем паял)) Может до конца не сел. Прогони матсом, что по памяти покажет тест. DSO5102p, Quick 857dw+, тринокуляр, Т12 паяло дома, ИК-650 про на работе) Просто доступ к ним будет у меня только через пару дней, сейчас в распоряжении только мультиметр и тестовый стенд. Я просто хочу заранее наметить план и узнать, возможно кто-то сталкивался ИМЕННО С ТАКИМ поведением карты, это бы немного облегчило мне жизнь. Оке, прогоню матс, но почти уверен, что пройдет тест)
