Текущее время: 04 июн 2024, 03:10
Altivex
Заголовок сообщения: Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX Не работает HDMI. Добавлено: 07 окт 2020, 21:54 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Добрый день! Попала ко мне в руки 1050 от Палит. Был пробит ( аж с мини прогарчиком) лдо 5в около hdmi. Так же поменял и шим гпу - он на себя стягивал с другого лдо 5в ( около DP). По замерам всё ок. Собрал её в комп , подключил по hdmi- нифига. Подключаюсь к встройке- нифига. Значит мать как-то карту видит, но изо нет. Лаадно. Подключаю по DVI - всё отлично, изображение есть, в диспетчере всё хорошо , дровишки ставятся без проблем. Полез проверять HDMI. На линиях падение 300мв в режиме прозвонки. Разисторы на 500 Ом все в норме , резисторы на 3.2Ом - тоже в норме дросселя - тоже. Конденсаторы - 100 нан. 15 и 16 нога - дата и клок - 5В есть, резисторы 2.2кОм- тоже в норме , на 18 ноге эти же 5В ( 5в идут с выбитого лдо) Проверил ключи на дата\клок- на гейты 3.3в приходит. Так же приходит 3.3В на ключ, который сажает 500Ом резисторы на землю. Вроде проверил всё- но изо нету. Может я что-то упустил?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX Не работает HDMI. Добавлено: 11 окт 2020, 04:40 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Altivex писал(а): Может я что-то упустил? поменять ГПУ
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX Не работает HDMI. Добавлено: 11 окт 2020, 14:16 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,540.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Altivex писал(а): Может я что-то упустил? не увидел проверки сигнала HPD, возможно транзистор тоже ушел в мир иной.
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX Не работает HDMI. Добавлено: 11 окт 2020, 22:00 |
На хотплаге 4.8В. Андрей Сенин писал(а): Ноги от hdmi идут на прямую в проц. Ну , не напрямую, не надо, не упрощайте) Но разброса нет. Падение на всех линиях одинаковое.
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX Не работает HDMI. Добавлено: 12 окт 2020, 20:52 |
К сожалению , как нонче актуально - я нищеброд, и дп проверить не могу Всё хочу купить хотя бы переходник... Но руки не доходят. Но если я не ошибаюсь, хдми и дви сидят на одной и той же линии 5В , а дп - это 3.3В И да , сама карта то точно работает. Тунчики бегают, фурмарк с 3д марком- тоже. Но , по DVI) По хдми- тишина.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX Не работает HDMI. Добавлено: 12 окт 2020, 22:15 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Altivex писал(а): На хотплаге 4.8В Это на разъеме? ЕМНИП в проц идет инвертированный сигнал, после транзистора.
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX Не работает HDMI. Добавлено: 13 окт 2020, 03:01 |
Начну от печки. На самом разъёме , без провода, на 19 ноге 0 Вольт. Прошу прощения , что этого не указал сразу. При подключении провода там возникает 4.8в. Далее , нашёл около гпу еще 2 резистора на 100кОм, и они даже по 100кОм. Рядом , в корпусе SOT23-6 спаренный транзистор. На базу приходит 0.7В при подключении хдми. На коллектор 1.8В через 10кОм - тоже приходит. Эмиттер - на земле. На всякий пожарный, махнул этот транзистор с донора. Не помогло. На рабочей карте на базе такого же транзистора тоже 0.7В при подключении хдми. Так что , похоже , всё же чип. По DVI всё работает ништяк... Так что для меня это останется загадкой- как выбило лдо на 5в по хдми, почему по другим 5ти вольтам умер шим ГПУ, и почему порт HDMI перестал работать вместе со всем этим... Хотя по замерам всё ок.
