Текущее время: 01 ноя 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: память или чип? rx480 8gb samsung
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 18:06
Есть такая карта, rx480 8gb на памяти самсунг, сопротивление памяти 14ом. 3 банки имеют характерный коричневый прямоугольный след от перегрева
Пробовал менять частоты гпу/памяти, 0 результата (900/1400)
Что именно здесь чудит? Есть две таких похожих по симптомам карты. Что в первую очередь рассмотреть? Нет уверенности, что это точно память...
https://youtu.be/capMjEiwHhk
 Заголовок сообщения: Re: память или чип? rx480 8gb samsung
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 18:39
Для памяти больше свойственны вертикальные полосы и диагональные риски, в конце добавлю ссылку на тему.
мало. Это на обоих такое? Если есть исправная измерьте на ней.
подсказка
это может быть и то и другое
Начните с памяти. У вас есть подсказки и к тому же ее проще паять. Можно попробовать прикасаться к микросхемам влажным пальцем и смотреть за изменениями. Тепловизором по нагреву. Если есть возможность отключите vref от проблемных
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=5108&start=60 вот тема.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 19:12
вторая карта к сожалению на 4гб чипах, так что с ней не сравнить
Знаю что адекватное сопротивление для самсунга 17-20+ ом, замерил и увидел цифру пониже
Если это 50/50, то можно и рискнуть. Хотя у меня есть донор с 4гб памятью. Поменять все чипы, прошить биос и смотреть что получилось?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 19:34
Вариант. Если ничего не изменится, будете точно знать виновника.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 20:05
судя по картинке - гпу трупик
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 11:54
Дунул на чип - ничего не изменилось
Дунул на подозрительные банки памяти - также как и было
Прошил биос где блоков 2048 от rx470. В винде на 90% артефакты исчезли(где свернуть/закрыть и вся эта площадка). В 3д исчезли звезды и квадратики, остались только вертикальные:
https://youtu.be/KamfHN8zqMk
(на скорость рендера не обращайте внимания, карта без кулеров попросту в троттлинге, на полной частоте гпу всё тоже самое)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 12:17
Судя по этому видео это ЧИП ГПУ.
Если неисправны банки памяти - артефакты по другому проявляются. Вертикальные полосы и квадратики.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2020, 14:12
Замерил сопротивление контроллера pci express - оно 4.5 ом
На исправной карте оно 13ом
Также на исправной карте с памятью самсунг(но 4гб) - вообще 12ом сопротивление памяти
1.8В - на исправной 2.6 кОм, на этой 3.5 кОм
Есть еще одна карточка
Если 1.8В имеет не 3.5 кОм, а 0.4-0.6ом(как чип) - то это мертвое гпу? По pci express там 33 ом. по 3.3 - 7ом
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 14:04
у меня на rx 480: конроллер pci-e 20 Ом, память ~150-170 Ом вы точно там замеряете?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 14:10
Всё верно, там. На исправной карте действительно 13ом, на другой такой исправной 35 контроллер. По памяти на хуниксе замерял - 25-32ом, самс очень низкое, видимо норма. Пришел донор с исправным гпу и мертвой памятью, перекатаю чипы 8 гиговые. Все еще жду трафарет под гддр5
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 18:15
this goes when you undervolt it too much, or power supply to gpu core is bad
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 09:59
19.6 ом сопротивление на такой же рабочей карте.
---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ----------
трафарет на память норм подходит от комплекта трафаретов на пс4 соньку,и дешевле выходит
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 17:22
Брал обычные из набора трафаретов для памяти, подошли идеально, купил отдельно 8 штук. Киты умеют раскручивать на бабки)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios для Видеокарты Yeston RX480-4G D5 (Yeston RX 480 GAEA) память Samsung
AlexCqm
2317
11 окт 2020, 21:42
AlexCqm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. saphire RX480 8GB
dante91
2899
22 июн 2017, 03:14
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. схема на radeon rx480 8gb
Сергей988
6471
10 ноя 2018, 19:24
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал конденсатора C2141 на Sapphire Nitro+ RX480 8Gb
A3NK
26 сен 2019, 22:20
A3NK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gygabit rx480 8gb
DAV0409
14
2471
06 апр 2021, 15:06
YAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 61
