Текущее время: 03 июн 2024, 15:53
_AVP_
Заголовок сообщения: RX470/480 бордвью или схема есть у кого? Добавлено: 15 сен 2020, 18:35 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Имеется пачка XFX RX470 8Gb - почти у всех валятся каналы D0, D1 одновременно - т.е. оба чипа памяти с конца. Чип снимаешь, меняешь на гарантированно рабочий - нет эффекта. По D0 отзвонил все ноги относительно корпуса - ОК. Со снятым чипом D0 изображение такое же -широкий вертикальный столб. Хотелось бы понять что связывает ОБА чипа по каналу D. Данные 100% не связаны. CLK вижу что при запуске карты падает с 1.05 до 0.75 - связь с GPU есть. Чипы поочередно зеркальные по сигналу MF. Т.е. D0 зеркален по отношению к D1. А теперь вопрос знатокам - какой сигнал провтыкался в текстолите? ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- изображение http://files.fm/down.php?cf&i=qaaf7jb2& ... 70_8Gb.JPG
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: RX470/480 бордвью или схема есть у кого? Добавлено: 15 сен 2020, 19:29 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Схема MSI MS-V341 - схема (RX580 RX570 RX480 RX470 Rev2.1) есть тут: viewtopic.php?p=764222#p764222А связывает D0 и D1 логика инициализации, уж не знаю в софте или в железе. На 470-580 если один из пары модулей неисправен - то оба отказываются инициализироваться и работать. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд: ---------- Кстати, что у вас за материнка и в каком она режиме (BIOS|UEFI), какие версии BIOS материнки и VBIOS карты? На всех ли картах с проблемами памяти она картирнку даёт? Для amd один из самых простых и быстрых способов определить пару проблемных банок - это по тому где на мониторе полоса... Но вот только бОльшая часть материнок просто чёрный экран показывает на amd с битой памятью. Я штуки 3 пробовал разных лет, с разными картами с поразному битой памятью, везде просто чёрный экран или зависание на старте. И вот как добиться чтоб материнка полосы показывала - для меня открытый вопрос. То ли в какой настройке дело, то ли в UEFI/BIOS, то ли в VBIOS.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: RX470/480 бордвью или схема есть у кого? Добавлено: 16 сен 2020, 13:19 |
Насчёт того что картинка есть только при канале D - интересная мысль, у меня с проблемой в канале D кажется почти или совсем не было карт. Взял на заметку.
Глушите в момент первичного старта или потом? Если потом, то да отваливается только один, т.к. инициализация уже прошла. А при первичном старте я сам ни разу не пробовал глушить. Зато видел несколько карт с физически повреждёнными шарами под одним модулем (оторваны). То есть о первопричине там гадать не приходилось. И 470-580, и 560. На всех до замены этого модуля - ошибки памяти были по 2м модулям, но после замены одного карта была полностью исправна.
Случаев, что проблема была, но по одному модулю, а не по 2м, было в несколько раз меньше, даже не помню их в подробностях. Вроде бы там модуль был "менее дохлый". Так что не исключаю, что если глушить "слабо" - то инициализация всё же проходит.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: RX470/480 бордвью или схема есть у кого? Добавлено: 09 окт 2020, 23:53 |
_AVP_ писал(а): заметил, что карты заводятся с полосами только при дефектах в канале D. С дефектами в других каналах - черный экран и полная неработоспособность тестов. Похоже именно в канале дело - наконец и мне попалась карта 570 с дефектом в канале D (последняя пара чипов). И тоже в отличие от всех предыдущих дала картинку с полосами на моей материнке, а не зависание/чёрный экран, как давали чуть меньше десятка карт с проблемами по другим каналам на этой же материнке.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: RX470/480 бордвью или схема есть у кого? Добавлено: 20 окт 2020, 19:13 |
А вот тут у человека внезапно с ошибками по каналу A показало: viewtopic.php?f=48&t=108165Значит всё же может быть есть разница в материнке и VBIOS карты. Но может и конечно и везение - типа считались рандомные байты как-то удачно и код не завис...
