Текущее время: 04 июн 2024, 03:54
boblek
Заголовок сообщения: Re: Asus dual rx480 4gb сопротивления Добавлено: 21 окт 2020, 10:37 |
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 22:05 Наличности на руках: 120.09
Сообщения: 56 Откуда: Москва
Serg17 писал(а): Если не сложно,фото задней части сделаете? У меня память хуникс, так это два дросселя на память или может еще что-то запитывается?) Фото конечно сделал, спасибо.
boblek
Заголовок сообщения: Re: Asus dual rx480 4gb сопротивления Добавлено: 21 окт 2020, 15:23 |
Crimfell писал(а): Приветствую. Какие напряжения присутствуют? Падение напряжения на парах pci-e, особенно первые? Bios прошивали? Есть активность на bios, 2 и 5 ножка? Какие напряжения на логических элементах? Есть ли питания шим, есть-ли разрешающие сигналы на ней? Проверяли набортную память тестом от amd, либо скриптом dmgg.py? ГПУ - 0.9 Ом, 1,08 В PCI - 35 Ом, 0,7 В Память справа на плате два дросселя, не знаю точно может один из них память другой что то еще. Верхний - 31 Ом, 1,47 В Нижний - 91 Ом, 0,9 В Линии 12В на всех кОмы, Линия на pci 3,3В 400 Ом. 12В везде, где должно приходит. Чип греется достаточно активно. Флешка биоса, 2 нога 3В, на 5 ноге нуль. По прозвонке pci везде одинаковые значения 925 Ом. Биос не шил. Тестом не проверял память, ибо система карту не видит. Зависает на загрузке биоса я так думаю. Ибо никаких звуков спикер не издает. На шимке все напряжения присутствуют.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus dual rx480 4gb сопротивления Добавлено: 21 окт 2020, 16:48 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
boblek писал(а): Флешка биоса, 2 нога 3В, на 5 ноге нуль. Не напряжение, а активность. При помощи осциллографа, либо маломощного светодиода. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- boblek писал(а): Тестом не проверял память, ибо система карту не видит. Если память неисправная, то она так и будет висеть на post коде b2/a2. Так что делайте тест viewtopic.php?f=48&t=100822&start=150, видеокарта без охлаждения памяти, думаю проблема в ней.
boblek
Заголовок сообщения: Re: Asus dual rx480 4gb сопротивления Добавлено: 21 окт 2020, 16:53 |
Crimfell писал(а): Если память неисправная, то она так и будет висеть на post коде b2/a2. Так что делайте тест, видеокарта без охлаждения памяти, думаю проблема в ней. Понял, попробую протестить. Спасибо за помощь.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Asus dual rx480 4gb сопротивления [РЕШЕНО] Добавлено: 21 окт 2020, 16:55 |
boblek писал(а): Верхний - 31 Ом, 1,47 В Нижний - 91 Ом, 0,9 В Верхний это питание памяти, а нижний питание контролера памяти в составе GPU.
kompas-rus
Заголовок сообщения: Re: Asus dual rx480 4gb сопротивления Добавлено: 21 окт 2020, 21:11 |
Зарегистрирован: 03 сен 2020, 20:10 Наличности на руках: 49.27
Сообщения: 37 Откуда: Кинешма
Не буду создавать новую тему, а спрошу тут. Есть текстолит(XFX) банки на месте, где сопротивление питания памяти 250ом, я понимаю что это очень много, НО есть ещё текстолит(Сапфир), там нет банок памяти, почему сопротивление 33ома? На обеих текстолитах нет ГПУ. Сопротивление контролера памяти на сапфире 99ом без ГПУ и памяти, сопротивление на XFX 99ом без ГПУ но с памятью(хотя она не каким боком не запитывается с этого источника). Откуда берется сопротивление? Ведь что у памяти, что у ГПУ сопротивления больше килоома. По схеме MSI я не нашел никаких нагрузочных сопротивлений по питанию +MVDD и +VDDCI. Просветите гуру. ПиСи, взял сейчас рабочую XFX, померял сопротивления памяти, те же самые 250ом, но контролер памяти 49ом. Карты с майна обе.
