Текущее время: 05 июн 2024, 18:16
 Заголовок сообщения: Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB GDDR5 сгорает один и тот же мосфет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 22:04
Добрый день.
Есть труп Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB проблема с тем что выгорает мосфет.
1. Попытка ремонта: (очевидная) - замена мосфета
Результат: громкий ПЫХ! хотя все сопротивления были в норме
2. Попытка ремонта: (опять очевидная) - замена шим + мосфета
Результат: при запуске 3д серый экран и зависание
3. Попытка ремонта: (сам дурак) - на 6 ноге шима (RT8811AGQW) сомнительный контакт (непропай)
узнал что это REFADJ (Reference Adjustment Output. Refer to PWM-VID Dynamic Voltage Control) и пропаял контакт.
Результат: удачный запуск 3д марка .... 5 секунд полета и снова ПЫХ. выбило тот же мосфет что и в пункте №1
У кого то было похожее? прикладываю фото, указал перегорающий мосфет
что может еще выжигать мосфеты кроме шима? Насколько я понял драйверов нет т.к всего 2 фазы питания гпу
Или же продолжать в пятнашки играть с шимом и мосфетом?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX750TI STOMX DUAL 2GB GDDR5 сгорает один и тот же мосфет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 23:15
Драйвера, либо конденсаторы в цепи мосфета. На форуме должны быть схемы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 02:04
начиная с дросселя прозванивайте всю обвязку, сравнивайте с той что не горит
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 03:51
rem210 писал(а):
с шимом и мосфетом?
Стесняюсь спросить, а нижние полевики как себя чувствуют...? Заменить бы все + ШИМ на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 13:39
перепроверил обвязку.
снова заменил мосфет и шим.
фурмарк 1 час полет нормальный. видимо ожила!
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5893P REV: 1.0) Постоянно горит один и тот же мосфет
Meshi74
20
3298
03 сен 2019, 21:19
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte Geforce gtx670ti. 2gb gddr5->4gb gddr5
fedenev
10 фев 2018, 13:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Dual-X R9 270 2GB GDDR5 with Boost & OC сбиты smd элементы
Vitaliy_tambov
28 апр 2016, 21:17
Vitaliy_tambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS ZOTAC GTX750Ti 2Gb 128Bit
Энвер
01 дек 2016, 09:02
hedin1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS на видеокарту ASUS GTX750Ti-OC-2GD5 2Gb 128bit
saveandrey
02 янв 2018, 23:17
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович, fightman, Techno_Servis_Kiz и гости: 27
