Текущее время: 04 июн 2024, 05:23
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Прогар GeForce GTX 1070 ARMOR 8Gb Добавлено: 26 окт 2020, 15:41 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
clockerkz писал(а): не заливая лаком соберите карту, погоняйте фурмарк, если стабильно держаться будет, то не надо их соединять. Мультиметр ничего внятного вам не покажет, у него везде будет напряжение, поскольку дросселя объединены на стороне нагрузки. По хорошему предов бы на входе поставить. Частоты резать не надо, 7 фаз оставшихся ей за глаза. Спасибо за помощь. По результатам тестов отпишусь.
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Прогар GeForce GTX 1070 ARMOR 8Gb Добавлено: 27 окт 2020, 12:39 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
Андрей Сенин писал(а): Все хорошо или нет покажет только с установленными дровами т.к. только в этом случае все фазы начинают работать.
Вот это поворот, т.е. в том же бивисе и DOS работают не все фазы? Пруф, ослик включите, запустите систему и зайдите в биос, пробегитесь по дросселям, удивлению не будет предела )) Андрей Сенин писал(а): Ищи донора за 200р- на авито есть и ссылку киньте на 1070 за 200р, я с 10ок куплю. Хотя вы наверно про электросток, то и там этот шрот не 200.
