Текущее время: 02 июн 2024, 19:42
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Palit gtx 760 завышены основные напряжения, нет старта Добавлено: 29 окт 2020, 00:31 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.29
Сообщения: 105 Откуда: Могилев
Всем привет. Правда, столкнулся с такой проблемой впервые. Принесли на ремонт карту, хозяин карты уже греть ее пытался(. Прогоревшие все предохранители по 12 вольтам. Прозвонил все линии, кз нет -мистика. Восстановил преды. Напряжения не поднимаются ни на памяти, ни на гпу. Т.к. часто летят ДРМосы на палитах, заменил - напряжения поднялись, но на ГПУ -1.25, Памяти - 1,65, на Шине PCI - 1.2. Старта нет, Чип раскаляется. Мать не определяет видео. . Как будто карта работает под максимальной нагрузкой. Биос прошил заведомо исправный.
Подскажите, куда копать?) Если бы одно напряжение было завышено, смотрел бы обратную связь на ШИМе , а тут видимо чипу хана? Сопротивления по ГПУ 10 ОМ, по Памяти 82 Ом
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 760 завышены основные напряжения, нет старта Добавлено: 29 окт 2020, 11:02 |
Андрей Сенин писал(а): У меня прибор врал когда минус брал с минуса райзера, надо именно с корпуса видеокарты. Не знаю почему так, но так было. Минус с корпуса брал. Напряжения растут, а потом выключаются через минуту. В поиске нашел только одну похожую тему, там виноват оказался чип) Правильно ли я понимаю, что завышается напряжение гпу и остальные напруги за ним подтягиваются по шине i2c? С Шима питания ГПУ стоит начать?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 760 завышены основные напряжения, нет старта Добавлено: 29 окт 2020, 12:05 |
Андрей Сенин писал(а): какая нога управляет уровнем на шимке Шимка NCP5392, управляет напряжением при помощи VID-ов, линии напрямую в гпу идут, подтяжка к питанию VTT.
