Текущее время: 11 июн 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: MSI GTX980 Gaming 4GB сгорает питание gpu
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 13:31
Всем доброго времени суток!
Я попытался починить видеокарту MSI GTX980 с одним вышедшим из строя двойным SM7320, который, казалось, должен быть простым ремонтом. Я заменил как SM7320 так и драйвер NCP81061. После замены все начинает работать, осциллограф показывает все фазы в порядке. Драйвера в Windows устанавливаются без проблем. Но как только я запустил Unigine Heaven в базовом режиме, услышал хруст и увидел дым... В результате сгорел замененный SM7320 и еще один рядом. Оба управлялись одним и тем же драйвером, которого я заменил вначале.
Были повреждены площадки под SM7320 - они отошли от платы и приварились к сгоревшим транзиторами. Не уверен, смогу ли я восстановить ети площадки под ними. Однако, если мне это как то удастся, как быть уверенным, что транзиcторы не сгорят снова? Пропустил ли я что то в самом начале или шим контроллер тоже неисправный?
P.S. Я убрал поврежденные детали (транзиcторы, драйвер и удвоитель фаз) и запустил карту снова. Карта дает изображение так что остальное вроде уцелело.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX980 Gaming 4GB сгорает питание gpu
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:13
[quote="RandomR"]Пропустил в самом начале шим контроллер тоже неисправный!!!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 15:00
Понятно, спасибо большое! Урок на будущее, хотя не знаю как быть - менять шими всегда или только после неудачи с возможным прогаром?
В этом случае я закажу новый шим контроллер и буду надеятся на результат получше после его замены.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 15:17
шим меняйте. замена драйвера редко помогает на долго
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
прогар это плохо . может и шимка не поможет. пишите поможем
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 18:00
Это взаимоисключающие события :hi_hi_hi:
Прежде чем браться за ремонт, научитесь пользоваться своим осциллографом...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 18:03
Большое спасибо за ответ!
Такое так особо не подчеркивается или я не внимательный:
поэтому я считал, что достаточно сменить драйвер. Очевидно нет :-( .
Я надеюсь, что gpu в порядке и работает, даже если я не проверял это в Windows. Проблема теперь в восстановлении площадок под транзисторами, и, поскольку я не делал такое раньше, это кажется довольно сложнo. Но надо хотя бы попробовать.
Posted after 13 minutes 29 seconds:
Я проверял каждую фазу перед дросселем, и все сигналы были в порядке даже после загрузки драйверов в Windows. Я не проверял сигналы на затворах или на выходах шим контоллера. Не могли бы Bы подсказать мне, что еще я должен был проверить, чтобы я знал в следующий раз?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:54
По этому ставь по 12 вольтам предохранители, даже там где производитель на них сэкономил.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx980 4gb правильно отключение фаз
Djonnnik
12
1607
10 ноя 2021, 19:42
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX980 Strix 4GB нет изо, определяется
doomsayer
14 июн 2021, 01:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет питаний на gtx980 gigabyte gaming g1
padhdaniil
19 окт 2020, 23:08
padhdaniil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX980 ti снесены резисторы
diman1338
18 мар 2020, 09:36
diman1338 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gtx 1060 gaming x 6g нет изображения (питание GPU)
Алексей056
13 окт 2020, 21:46
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, dc64dc64, motor_58, sip и гости: 17
