Текущее время: 07 июн 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: Sapphire Nitro+ RX 480 8Gb постоянно высокие обороты кулера  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 03:10
Всем доброго времени суток Данная карточка при включении сразу включает на полную обороты кулера . В виндовс дрова стают норм пишет диспетчер устройство работает норм - но кулера всегда на максимуме - биос зашил с techpowerup - без изменений там два биоса - выбираются рычажком - в одном в Sensors - чет похожее на правду - во втором - какой то бред - ну карта с под майнинга мож патченный второй биос Замеры на разъеме кулера
С вставленным кулером
1 черный земля
2 красный 12 в
3 синий 1.76 в
4 2 желтых 3.61 в
5 зеленый 2.07 в
без кулера
1 черный земля
2 красный 12 в
3 синий 3.4 в
4 2 желтых 3.88 в
5 зеленый 4.01 в
от ЛБП на столе подключено только питание
1 черный земля
2 красный 12 в
3 синий 3.3- 3.8 гуляет (осцил не подключал)
4 2 желтых 3.88 в 3.85 в
5 зеленый 0.47 в
при замыкании через 1 Ком на землю пин 4 (2 желтых) - кулер останавливается - думаю это PWM и кулера скорее всего рабочие
схемы борда не нашел на данную плату - единственное что пришло в голову поискать что куда идет - нашел что пин 4 (вроде вход PWM) приходит на пин 3 Q203 (6 пин sot 363 вроде)- ну для начала думаю поменять его - не поможет рыть дальше что куда идет
Подскажите пожалуйста
1) Зачем 5 пинов на кулере (питание земля тахометр управление а еще что за сигнал)
2) Что за транзистор Q203 - надпись S1AH - см фото
3) Куда еще копнуть - чтоб нормализовалось управление кулерами
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire Nitro+ RX 480 8Gb постоянно высокие обороты кулера
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 05:57
http://www.s-manuals.com/smd/s1
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 03:08
madking - спасибо ! Вы мне не очень тонко намекаете - заходи и смотри - а я все спрашиваю - лошара - извините - сначала буду искать на s- manual Такого 2 N- chanel у себя на корчах (донорах ) не нашел Поменял местами данный сдвоенный транзистор - откуда то с питальника - Q1010 по моему - имхо - не важно - питальник гпу памяти не поднялись вообще за то ... на желтых - ну PWM наверное - 0 В и кулера не крутятся совсем Думаю что S1Ah - нерабочий вернул все как было ранее - все как было ранее карта работает норм - но кулера на максимуме - найду транзисторы - заменю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 04:20
ну вы уж извините меня тоньше не могу, иногда я бегло прохожу по темам, видя что питание есть, скинул что ближе было.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 05:32
Да- жаль что Вы на рем ауд не отвечаете - там только и слышишь - отдай мастеру мозги поправь свои кури мануал полное описание устройства выложи :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 06:07
:hi_hi_hi:
так зачем туда ходить, я и тут могу, если надо ну и когда надо :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 16:52
Такого 2 N- chanel
там не N-chanel, а обычный биполярник... NPN 3904 сдвоенный... он и виновник как-раз, найдёте, поменяете и всё заработает как надо...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 20:15
Да все верно S1AH - два биполярных транзистора n-типа . Впаял - все норм... вроде. Поясню. Кулера перестали бешенно вращаться с виду все норм в винде с установленными драйверами кулера не крутятся на фурмарке включаются где то на 55 градусов сразу 16 % но... ГПУ нагревается плавно до 75 гр а скорость кулера не меняется как была так и осталась 16 % вернее сначала чуть подрастала где то до 19 % а затем опять вернулась к 16 выше 75 температура не поднималась - проработал минут 10 Биос шил драйвера поставил набело (ну снес DDU затем снова запустил адреналин) Встают без проблем - в GPU-Z в диспетчере все норм.
Афтербернером принудительно заказываю скорость (не авто) - все хорошо закрутились постоянно быстро - температура в фурмарке при 50 % скорости 52 градуса GPU-Z также прекрасно видит что скорость кулера изменилась - отображает это в окне сенсоры.
ИМХО и управление и тахометр кулера и цепи тахометра кулера в норме . Так я и не пойму - чего то не доделал или так оно и надо Расказал все заказчику - он забрал вставил в ферму - позже набрал сказал что все норм - рассчитался.
подскажите пожалуйста
1) в карточке все таки что то еще нерабочее по цепи управления кулерами
2) зачем все таки на кулере 5-й провод - спрашивал ранее :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 21:15
1)Недодачу оборотов кулера на AMD видел после майнингового софта. Типа запустил майнер на 1 минуту для теста, пока не перезагрузишь машину вентиляторы еле вертятся. Но у вас и другое странно:
Сколько оборотов делали вентялторы при 50% скорости? Не выше чем 2500RPM?
Потому что 52 градуса на фурмарке это или "дикий рёв вентиялторов", или "стенд не в комнате, а на морозе" или "видеокарта недобирает мощности". На самых-самых топовых охладах при нормальной работе в помещении - меньше 60 градусов не видел на фурмарке. Нитро неплохой охлад, но не лидер.
Так что может у вас VBIOS шитый.
2)5 провод по идее датчик оборотов второго кулера. Вот как он используется - со стороны платы - фиг знает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 21:36
Да карточка из под майнинга 2 биоса - но я шил туда с течпаверап какой на момент теста не знаю - да и 50 % кулера - принудительно афтербернером - ну гудели имхо допустимо - когда на полную мощность - гораздо печальнее было на фото - афтербернером выставил принудительно 50 % вращение кулеров
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
может комбастер в фоне запустился - а там ранее игрался с паверлимитом на 75 процентов - ну для какой то уже не помню карточки с прогаром
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacbookAir A1237 (820-2179-c) Высокие обороты кулера, от АКБ не загружается
в форуме Apple
Honesty
07 ноя 2016, 11:48
Honesty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540S (X540SA REV 2.0) не выходит из спящего режима, высокие обороты кулера
19lecha
12
2624
28 сен 2018, 11:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (la-9104p) Нет подсветки, высокие обороты кулера
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Андрей Терешкин
30
4596
02 ноя 2018, 07:19
Андрей Терешкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 17 5770 (CAL50/DAL10 LA-F116P) высокие обороты кулера
в форуме Dell
iganshan
23 июн 2023, 16:58
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-522 (eg50-kb mb 12253-3m 48.4zk05.03m) Высокие обороты кулера, чистка ME
burda11b
23 авг 2023, 16:02
burda11b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNaz, Scarteg и гости: 12
